Teraz jest 28 października 2026, 06:41
 Tytuł: [E46] Olej Castrol SLX do 2.0 diesel
PostNapisane: 1 sierpnia 2011, 20:34
Mam konkretne pytanie. Dostałem 'gratis' 5l oleju Castrol SLX Professional 5w-30.
Zbliżam się do momentu wymiany oleju i chciałbym prosić o opinię, bo wiem że są różne.
Czy warto użyć tego oleju, czy może lepiej zalać jakiś inny/lepszy? Silnik 2.0d 150KM, M47TU, przebieg 138 tyś.
Dodam tylko, że niedługo wybiorę się 'zrobić' remap silnika, zaraz po wymianie kompletu filtrów i oleju.
Nie wiem jaki olej był zalany wcześniej, aczkolwiek jest spora szansa, że taki sam.
PS. Jakiej firmy filtry najlepiej zakupić, pomijając ten kabinowy.
ZAPRASZAM do galerii mojej 330Ci ;)
 Tytuł: Re: [E46] Olej Castrol SLX do 2.0 diesel
PostNapisane: 1 sierpnia 2011, 20:52
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Knecht, Mann Filter, albo Hengst to sa porządne marki filtrów :ok:
Z olejem... to popatrz jakie masz oznaczenia
Jak masz B... lub C... to lej śmiało :)
Do silników diesla małej pojemności w samochodach osobowych i dostawczych
B1 - oleje wielosezonowe do wszystkich nowoczesnych silników samochodów osobowych oraz lekkich dostawczych. Dzięki niskiej lepkości zwiększa oszczędność paliwa (spełnia wymogi B2);
B2 - olej wielosezonowy, szczególnie polecany do silników bez wtrysku bezpośredniego;
B3 - olej wielosezonowy o niskiej lepkości (0W/XX, 5W/XX, 10W/XX) do silników sportowych i o dużej mocy;
B4 - oleje wielosezonowe do silników najnowszej konstrukcji z wtryskiem bezpośrednim (rozszerzona B2);
B5 - Kategoria olejów konwencjonalnych i lekkiego biegu. Odpowiada ACEA A3, jednakże z obniżoną lepkością HTHS. W silniku pomiarowym w porównaniu do oleju referencyjnego 15W-40 musi zostać wykazana oszczędność paliwa > 2,5%.
Do silników Diesla z filtrem cząsteczek stałych w samochodach osobowych
C1 - Nowa klasyfikacja (od 10/2004). Oleje do silników Diesla w samochodach osobowych z filtrem cząstek stałych. Zawartość popiołów siarczanowych maksymalnie 0,5%. Z obniżonym HTHS (Ford).
C2 - Nowa klasyfikacja (od 10/2004). Oleje do silników Diesla w samochodach osobowych z filtrem cząstek stałych. Zawartość popiołów siarczanowych maksymalnie 0,8%. Z HTHS > 2,9 mPas (PEUGEOT).
C3 - Nowa klasyfikacja (od 10/2004). Oleje do silników Diesla w samochodach osobowych z filtrem cząstek stałych. Zawartość popiołów siarczanowych maks.0,8%. Z HTHS > 3,5 mPas (DaimlerChrysler i BMW).
Ale jak masz A... to taki olej nie nadaje się do diesla.
Ostatnio edytowano 1 sierpnia 2011, 21:04 przez Vanduch, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 sierpnia 2011, 20:59
czyli np. taki komplet ?
PostNapisane: 1 sierpnia 2011, 21:08
Dokładnie :ok:
Ja dzisiaj kupiłem w Inter Carsie taki zestaw http://allegro.pl/zestaw-filtrow-knecht ... 64681.html (ale filtr kabinowy kupiłem węglowy), do mojego M47 za 216,25 zł na paragon, tylko trzeba ich lekko pomęczyć, żeby dali większy rabat niż standardowo :ok:
U ciebie jest sprawa droższa jeżeli chodzi o filtr paliwa niestety :(
PostNapisane: 1 sierpnia 2011, 21:12
Tyle, że ja z tego co wiem nie mam filtru cząstek stałych, jest katalizator.
PostNapisane: 7 sierpnia 2011, 23:49
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
a co myslicie o filtrach bosch-a??
