Teraz jest 27 października 2026, 12:52
 Tytuł: (E39) nie działa przycisk Rest
PostNapisane: 8 sierpnia 2011, 23:18
Moje BMW: F10 535d +
mianowicie dziś przestało mi działać ogrzewanie postojowe po wciśnięciu Rest. Kompletnie nic sie nie dzieje. Dodam tylko że ostatnio mechanik wymieniał mi chłodnice i pompe wody, jeśli miałoby to coś wspólnego. Co to może być ? drobnostka czy coś poważniejszego ?
 Tytuł: Re: (E39) nie działa przycisk Rest
PostNapisane: 9 sierpnia 2011, 06:00
Moje BMW: 530iAT
davidoff, Funkcja REST to funkcja wlaczana przez uzytkownika przez wcisniecie przycisku REST - uruchomiona zostanie po spelnieniu warunkow - musi byc goracy silnik oraz chlodniej niz 15 stopni - inaczej nie wystartuje. Przycisk REST swieci podczas pracy tej funkcji.
Owa Funkcja po spelnieniu tych warunkow staruja bez kluczyka i dziala okolo 15-30 minut. Funkcja REST wylaczy sie jezeli plyn straci juz odpowiednia temperature.
Z niemieckiego REST - RESTWÄRME - resztki, ostatki ciepla.
PostNapisane: 9 sierpnia 2011, 08:08
Moje BMW: E38 740iA [m62]
Tylko nadmienię, że jak masz uszkodzoną tzw. dodatkową pompkę płynu chłodniczego obiegu nagrzewnicy (Auxiliary water pump) - funkcja Rest będzie nieaktywna.
Prowadzę swoje życie, a nie... BMW
PostNapisane: 9 sierpnia 2011, 08:17
Moje BMW: 530iAT
To czy dziala, mozna latwo sprawdzic w INPA przez jej wysterowanie.
PostNapisane: 9 sierpnia 2011, 09:52
droga jest ta dodatkowa pompka i czy duzo z tym roboty ?
PostNapisane: 9 sierpnia 2011, 10:02
Moje BMW: 530iAT
davidoff, a sprawdziles czy dziala ?? czy wnioskujesz ze nie dziala bo nie zalacza Ci sie REST ??
PostNapisane: 9 sierpnia 2011, 12:00
nie sprawdzałem ale wole być przygotowany psychicznie na koszta. Dziś sie ochlodzi to sprawdze ale wczoraj było bodaj 14,5 stopnia i nic
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 90 gości
