Teraz jest 28 października 2026, 06:41
 Tytuł: E39 2.8 m52 pali olej i dymi na niebiesko..
PostNapisane: 10 sierpnia 2011, 19:10
Moje BMW: E60 530d
Witam Panowie.Odkąd kupiłem moją e39 brała olej mniej więcej 2L na 1000km.
Ostatnio zaczęła brać tego oleju więcej i do tego doszło dymienie na niebiesko i smród spalonego oleju przy schodzeniu z obrotów parkowaniu itd...
na wolnych obrotach ani po odpaleniu z rana dymu nie widzę...
Moc,wolne obroty,płyn chłodniczy,odpalanie w jak najlepszym porządku.
Olej był Carstor 10W60 Sport lecz dolane już jest tyle że można powiedzieć że jest Mobil 10W40.
Po odkręceniu korka wlewu jest delikatnie przysysany wiec odma raczej sprawna.
Co to może być :( bo załamała mnie ta sprawa...
e36 318i-->E36 320i-->E36 318is-->E34 520i-->E36 318is-->E39 520i-->E36 323i-->E39 528i-->E38 730iA-->E38 728i-->E39 528i-->E38 740i :)
 Tytuł: Re: E39 2.8 m52 pali olej i dymi na niebiesko..
PostNapisane: 10 sierpnia 2011, 19:18
Moje BMW: 530 diesel
Garaż: Moje Byłe Sreberko
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=101097
Moja Obecna CZARNA PERŁA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3#p1477693
Moje obecne GRAYowe e61 SILVER BULLET
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=163310
Pewnie pierścienie.
Tyle, że przyczyn może być masakrycznie dużo, bez rozebrania motoru nikt Ci niestety nie postawi diagnozy :(
Moje Byłe Sreberko
Moja Obecna Czarna Perła
Mój Obecny GRAY Silver Bullet
PostNapisane: 10 sierpnia 2011, 19:24
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Ja bym zdejmował głowice, jeżeli pierścienie nie będą przepuszczać, to wymiana uszczelniaczy i dalej hoop...
Chociaż przy takim braniu oleju to raczej generalka się szykuje... :]
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 10 sierpnia 2011, 19:33
Moje BMW: m9
Kod silnika: m52, m30b35,m52b25
jak wali dym, to mi sie też podsuwa myśl, że uszczelka pod głowicą poszła
PostNapisane: 10 sierpnia 2011, 20:27
Przy uszczelce wydmuchanej dym jest siwo-bały, a nie niebieski.
Ja stawiam na pierścienie.
Moje Byłe Sreberko
PostNapisane: 10 sierpnia 2011, 20:51
Moje BMW: E90 2007r
Kod silnika: 320D 163PS
jesli pierścienie olejowe się zapiekly i nie zbieraja z gładzi to bedzie dymił na niebiesko
zrób test kompresji i jeśli wyjdzie w granicach 9 to nie ma tragedii
u kumpla w mazdzie mx6 też przepal oleju był większy jak w dwusówie.
na oku już mial drugi silnik ale spróbował dość drastycznego rozwiązania. zlał olej z silnika i zalał 2l tego co zlał i dolał na stan ATF dextronIII (czyli ok 1,8l)
silnik popracował na orbotach chyba 40min i zlał wszystko. sprawdzaliśmy olej który zleciał i nic nie wskazywało na to żeby silnik jakoś ucierpial, opiłków nie bylo.
wymienil olej z filtrem i spalanie oleju spadlo do 500ml na 1000km, a wczesniej było w granicach 5l.
jak na razie przejechał 8000km i zamierza powtórzyć operację przy wymianie oleju.
są tez patenty z naftą czy czym innym ale u niego zadziałał olej przekladniowy syntetyczny - podobno ma dobre właściwości czyszczące
PostNapisane: 11 sierpnia 2011, 09:56
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Dokładnie jak kolega wyżej. Najprawdopodobniej pierścienie. Dymienie na niebiesko to typowy objaw tego. Przy uszczelniaczach zaworowych dymi bardziej na biało.
PostNapisane: 11 sierpnia 2011, 11:11
Moje BMW: g20 330i
Garaż: było:
f30 316i
e46 328
e39 528
na zapieczone pierscienie dobry jest patent z nafta
przed wymiana oleju wykrec swiece i zalej cylindry nafta na noc
PostNapisane: 11 sierpnia 2011, 17:06
Moje BMW: Było E36 M52B20
Koledze kopcił taki silnik w E38 jak się trochę nagrzał po odpaleniu i się okazało że jest porysowany cylinder + brak kompresji.
A tak przy okazji to mam pytanie. Silnik M52B28 w E39/E38 ma zbiorniczek płynu wspomagania przy filtrze oleju a E36 B28 ma zbiorniczek płynu wspomagania niżej - przy alternatorze. Różnią się jeszcze czymś te wersje silnikowe -szczególnie chodzi mi o mechanikę ?
PostNapisane: 11 sierpnia 2011, 21:18
Moje BMW: E36, E39,e46, E46
Kod silnika: M41B18, M52B20, M47,
Sprawdż odmę zanim rozbierzesz silnik, u mnie jak miałem Castrol 10W40 i pękniętą membranę w odmie to chlał spokojnie litr na tysiąc, a po spokojnej jeżdzie i dodaniu gazu z tyłu była chmura dymu, po wymianie odmy przestał dymić i mniej brał olej, po zmianie na 05 W30 przestał zużywać też olej.
Ale jeżeli tak zaczyna brać to chyba czarny scenariusz jest całkiem możliwy :dobani:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 73 gości
