Teraz jest 28 października 2026, 08:24
 Tytuł: [E46] Zawieszenie w wersji x - ustawienie zbieżności
PostNapisane: 11 sierpnia 2011, 21:29
Moje BMW: BMW E91
Mam wybite (popękane) tuleje "nr 3" lewa i i prawa strona. Do tego zaczął pojawiać się lekki luz na lewym przegubie "nr 4".
Pytanie czy wymienić tylko tuleje i luźny przegub, czy zainwestować i wymienić wszystko na nowe? :/ (autko ma przebieg 148 134 km)
Ile powinna kosztować robocizna w normalnym warsztacie?
Zerwały się również gniazda amorów z tyłu. Wymieniać czy zostawić?
Ostatnio edytowano 18 sierpnia 2011, 20:35 przez NCRM, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46] Zawieszenie w wersji x
PostNapisane: 12 sierpnia 2011, 10:24
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
Jeżeli sworzeń na wahaczu jest w dobrym stanie to nie ma sensu wymieniać całego wahacza.
Co do robocizny to nie odpowiem bo nie wiem jaki tam jest dostęp w x'ach, w zwykłym nie dałbym na pewno więcej niż 100zł (mowa o wymianie bez późniejszej geometrii)
 Tytuł: Re: [E46] Zawieszenie w wersji x - ustawienie zbieżności
PostNapisane: 18 sierpnia 2011, 20:42
Moje BMW: BMW E91
W aucie zostały wymienione wszystkie planowane elementy z przodu tzn. wahacze, sworznie, tuleje, łączniki stabilizatora.
Po wymianie została ustawiona zbieżność, poniżej wyniki. Czy ustawienie jest prawidłowe i wszystko jest ok.?
PostNapisane: 18 sierpnia 2011, 23:01
Moje BMW: F01 750i x-drive
co za kowal to robił ??? :mur: :mur: tyłu nie ruszał a tam masz jedno koło zbiezne a drugie rozbiezne.tył w bmw robi większą robote w trakcji niż przód,ale nie każy niestety wie o tym.
PostNapisane: 19 sierpnia 2011, 07:41
Moje BMW: BMW E91
Możesz rozwinąć. Mam to bezwzględnie poprawić? Robię autkiem 30 000 km rocznie wolał bym mieć wszystko ok.!
PostNapisane: 19 sierpnia 2011, 12:54
Moje BMW: BMW E91
Warsztat wykonujący usługę stwierdził, że z tyłu wymieniono tylko gniazda amorów i to nie zmieniło zbieżności.
Jak chce to mogą zrobić pełne ustawienie. Pytanie ustawiać czy zostawić??
PostNapisane: 19 sierpnia 2011, 13:07
Moje BMW: e39 '01r
Kod silnika: M54b25
Z tego co wiem to w bmw nie robi się zbieżności, tylko ustawia się geometrię (tył+przód). Trochę dziwnie ze robili sam przód, bo powinno się zaczynać od tyłu.
PostNapisane: 19 sierpnia 2011, 20:22
Moje BMW: BMW E91
Czy ktoś mi wyłoży jak tępej blondynie bo nie kumam? :padam:
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 21:02
Moje BMW: BMW E91
Jutro jadę ustawić. Które pozycje są najważniejsze? Czy coś można olać czy wszystko ma być w zakresie odchyłek?
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 21:09
Moje BMW: 320D
powiem ci tylko jedno. nie jedź do tego warsztatu u którego teraz to robiłes
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 21:15
Moje BMW: BMW E91
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 21:29
Moje BMW: 320D
odwalili maniane to ja już bym im nie dał auta
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 22:04
najwazniejsza jest zbiezność kół a potem pochylenia.u ciebie pochylenia są oki.
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 22:35
Moje BMW: E46 320d
biały_wilk napisał(a):
Widać że została tylko zrobiona zbierzność, a geometria nie ruszona zbytnio
Przestańcie wymyślać jakieś podziały na zbieżność i geometrię.
Geometria zawieszenia to parametry takie jak: zbieżność, kąt pochylenia koła, kąt wyprzedzenia sworznia (i pewnie coś tam jeszcze).
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 10:18
marcin87k :ok: :piwo:
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 16:19
Moje BMW: BMW E91
Olałem, nie pojechałem dziś ustawiać.
Jest sens to ruszać czy nie? A może koniecznie trzeba zrobić?
