Teraz jest 27 października 2026, 01:43
 Tytuł: [E46] brak zasilania grzałki sondy lambda
PostNapisane: 13 sierpnia 2011, 08:39
Moje BMW: e 46
Kod silnika: M43
Proszę o pomoc. W E46 1,9 2000r, kombi mam brak napięcia zasilania grzałki sondy lambda ( robiłem pomiar na zasilaniu sondy). Zwiększyło się spalanie. Zapala się kontrolka "check", którą trzeba kasować . Sama sonda jest dobra, była podmieniana,
Bezpieczniki ( wszystkie } te w scowku i te pod maską są dobre.
Proszę o diagnozę.
Gdzie znajduje sie przekażnik podający zasilanie na sondę i czym jest załączany?
Czy sonda powinna mieć podawane zasilanie stale?
Prosze o pomoc
 Tytuł: Re: [ E 46] brak zasilania grzałki sondy lambda
PostNapisane: 13 sierpnia 2011, 16:17
Moje BMW: e 46
Kod silnika: M43
Może ktoś posiada schemat zailania sony lambda. Chodzi o E46. 1.9 benz, 2000r
PostNapisane: 13 sierpnia 2011, 16:56
Moje BMW: 520i e39
schemat znajdziesz na http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/
niewiem czy jest przekażnik ale sterownik reguluje zasilanie grzałki od 0 do 100% przynajmniej w m52
PostNapisane: 4 marca 2016, 10:52
Moje BMW: e46 318i,e39 525iTou
Kod silnika: M43TU,m54b25
ja mam problem na oby dwoch grzalkach pokazuje blad 169 i 170 grzalka sondy przed i za katalizatorem,sondy sprawdzone grzalki sprawne 1,9 118km ktos jakies pomysly
PostNapisane: 10 marca 2016, 13:57
z tego co zauwazylem przewody od grzalek wchodza wprost do komputera silnika,czyli przekaznikow po drodze zadnych nie ma....zauwazylem ze jak skasuje blad to przez okolo minuty poltora pokazuje ze grzalka grzeje na pierwszej i na drugiej sondzie a pozniej ginie zasilanie na pierwszej sondzie i wywala blad po jakims czasie wyskakuje blad drugiej grzalk....czyzby sterownik silnika padl??
PostNapisane: 10 marca 2016, 14:14
dodam ze na inpie spada do okolo 30% zasilanie pierwszej sondy ale i tak wyskakuje blad grzalki
PostNapisane: 10 marca 2016, 15:14
Ja sprawdzałem sondy w e39, po prostu sprawdź oporność kabli na odcinku wtyczka dme <-> wtyczka sondy. Oczywiście oporność grzałki sprawdzałeś? i ile wynosi?
NIE polecam firmy K-Ex (opis wkrótce)
PostNapisane: 10 marca 2016, 16:40
kable sa drozne....grzalka rowniez.....poza tym mowie ze bledey wyskakuja na oby dwoch sondach po skasowaniu pierwsza wyskakuje przednia...pozniej dopiero tyl.....na podgladzie po skasowaniu widac ze grzalki pracuja az pierwsza odmowi posluszenstwa
 Tytuł: Re: [E46] brak zasilania grzałki sondy lambda
PostNapisane: 12 marca 2016, 13:59
ok otoż po konsultacji z kolega z forum ktory zajmuje sie sterownikami silnika stwierdzil on ze to nie jest wina sterownika.....i to mnie troche pogubilo....podjolem nastepujace kroki wyciagnolem na 100% pewna sonde z mojej drugiej pociechy M54b22 przelozylem do auta z ktorym sa problemy dalej bylo to samo kasowanie bledow nic nie pomoglo,stwierdzilem ze odlacze akumulator po skasowaniu bledu na okolo godzine czasu po ponownym podlaczeniu i odpoaleniu auta zaczely falowac obroty lecz check sie nie zapalal przegonilem ja troche w kolo komina i jest wszystko wpozadku.....wiec wniosek jest taki ze sterownik musial zglupiec i potrzebowal malego resetu ...oczywiscie pierwsza sonda byla uwalona pozniej wkladalem jedna druga a na koncu trzecia z drugiego auta.....
