Teraz jest 28 października 2026, 07:35
 Tytuł: [e46] pilot zamka centralnego raz działa raz nie
PostNapisane: 13 sierpnia 2011, 15:55
Kod silnika: N42B18
witam ;)
problem jak w tytule (auto e46 lift kluczyk bez śrubki ładowany ze stacyjki)
po wyjęciu ze stacyjki czasami zadziała czasami nie
po kilkudniowym postoju czasami zadziała czasami nie
działa kilka razy później znów nie działa przez jakiś czas
mam wrażenie że wilgotność ma wpływ na usterkę
objawia się to na dwóch pilotach
co sprawdzić?
gdzie zajrzeć jakie kostki poprawić?
proszę o wasze porady
z góry dziękuje :piwo:
 Tytuł: Re: [e46] pilot zamka centralnego raz działa raz nie
PostNapisane: 13 sierpnia 2011, 17:02
Moje BMW: 520i e39
jeśli dioda miga w kluczyku a auto nie reaguje to problem może być w wzmaczniaczu przy tylniej szybie, a jak nie miga to wymiana aku z kluczyka
PostNapisane: 13 sierpnia 2011, 20:01
Kod silnika: N42B18
ja nie mam diody na kluczach
sprawdzę na słupkach z tyłu
słyszałem w międzyczasie z innego źródła że tam jest jakiś wzmacniacz
(wiesz może prawa czy lewa strona do rozbiórki)
bo wygląda że znaleźliśmy winowajce :D
a gdzie dalej idzie ten przewód co rozbierać dalej? (jak by co)
pozdro
PostNapisane: 13 sierpnia 2011, 22:34
Kod silnika: N42B18
dodam jeszcze że ryglowanie auta od środka działa wzorowo
(wiem że były problemy z przekaźnikami w komputerach komfortu w innych modelach i dodatkowo nie działało z przycisku wewnątrz)
u mnie ten problem zupełnie nie występuje
stawiam na styki kostek anteny zamka centralnego
ale nie wiem czy w compact e46 też jest od centrala razem z wzmacniaczem sygnału radiowego fm?
czytałem też że czujnik zamka znajduje się na lusterku?
ewentualnie jak sprawę sprawdzić od strony modułu komfortu (gdzie on jest i co rozbierać?)
:piwo: niech moc będzie z wami ;)
PostNapisane: 14 sierpnia 2011, 15:14
Kod silnika: N42B18
biały_wilk napisał(a):
a ja Ci powiem że masz baterie w kluczyku do wymiany
a ja tobie powiem że może masz raję ale...
...dlaczego kluczyk który leży nieużywany przez jakiś czas (tydzień) czasami zadziała a drugi wyjęty prosto ze stacyjki (ładowarki) nie działa? (obojętnie który leży nieużywany)
czy nie brakuje tutaj logiki :zdziwko:
proszę mnie wyprowadzić z błędu jeśli się mylę :zawstydzony:
nie ma tu reguły bo raz działa 5 razy pod rząd (na obydwóch pilotach) a później coś go wali w beret :zdegustowany: i nie działa przez kilka następnych wycieczek do czasu aż przypadkowo odkryje że znów działa
dużo czytałem na tutejszym wspaniałym forum :hyhy: o module komfortu ale w tamtejszym przypadku jest też problem z ryglowaniem od środka
gdzie w e46 compact jest antena, odbiornik czy wzmacniacz sygnału od pilota zamka centralnego?
na słupkach tył nie ma jak w innych bmw, pod podsufitką z tyłu też (na tyle na ile udało się wcisnąć paluchy), lusterko wsteczne przyklejone do szyby więc też odpada, pod lampką oświetlenia też nic nie ma,
chyba muszę zajrzeć w moduł komfortu :( ale najpierw sprawdzę czy tej anteny nie ma w tylnej klapie (typ nadwozia compact)
jestem i będę wdzięczny za każdą możliwą podpowiedź
pozdrawiam
PostNapisane: 14 sierpnia 2011, 22:36
Kod silnika: N42B18
...dodatkowo sprawdzę jeszcze środkowe słupki
polecę po progach i boczki tapicerki przy fotelach z tyłu
oraz w bagażniku z lewej strony mam dodatkowo jakieś tam akcesoryjne ori bajery typu navi, dvd, tmc, lpi i jeszcze kilka innych co dodatkowo utrudniają zabawę :mad:
tyle rozbierania :zalamany:
nikt nie wie gdzie może być ta antena od pilota centralnego zamka? :(
(mając compacta czuję się jak bym miał bardzo exotic car bo tak mało wiadomości na forach dotyczących tej wersji nadwozia :chytry: )
PostNapisane: 14 sierpnia 2011, 22:43
Moje BMW: 320D
już ci odpowiadam. przechodziłem to samo co ty. może przekaźnik uszkodzony, możę nadajnik jakiś uszkodzony. nie. uszkodzony jest pilot a raczej ten akumulator który należy już wymienić. nie są to akumulatory długowieczne a auto ma już swoje latka. żadna tam wilgotność i pogoda. rok czasu z tym walczyłem aż w końcu zdecydowałem się na wyminę aku i teraz mucha nie siada. mi tak samo przycisk centralnego w środku działał bez zarzutu.
PostNapisane: 14 sierpnia 2011, 23:19
Moje BMW: E46 330d
Ja mam podobny problem tylko że u mnie jeden pilot nie używany nigdy działa w 100% a ten używany raz dzała raz nie działa.
Sprawdzałem napiecie na aku w pilocie i jest takie jak chyba być powinno czyli 3,15 wiec powinien teoretycznie działać
Troche masz opisane o module komfort w tym poście
viewtopic.php?f=25&t=34447&start=60
Na końcu opisuje swoją sytuacje
Jak byś coś konkretnego ustalił to daj znać
Ja mam pilota rozebranego wiec wymienie ten akumulator i zobaczymy
Zabić muche na bocznej szybie-BEZCENNE
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 22:25
Moje BMW: E46 330d
pepejeans napisał(a):
pepejeans
Powiedz mi czy jak wyjmowales akumulatorek to rozkodowal ci sie kluczyk?
Czy trzeba go zakodowac ponownie czy poprostu wkładam nowy akumulatorek i powinno wszystko dzialac?
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 12:28
pepejeans
W dziale zrób to sam jest dokładna instrukcja ze zdjęciami jak wymienić akumulatorek i zakodować wszystkie kluczyki.
OBECNE:
E38 M57D30 Ciornyj Bumier
viewtopic.php?f=6&t=159992
BYŁE:
E46 M57D30 Orient Express by Forest
viewtopic.php?f=6&t=70227&start=0
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 16:11
Moje BMW: E46 330d
Dzieki Forest
PostNapisane: 27 sierpnia 2011, 15:58
Kod silnika: N42B18
:] jak by ktoś szukał wzmacniacza od anteny w compact to jest na tylnej klapie bo innych BMW były na słupkach
nie rozbierałem wzmacniacza tylko sprawdziłem kostki dale to samo raz działa raz nie
:mad: pogiąłem tylne słupki od pukania i przyciskania pilota aby sprawić czy coś nie łączy :mur:
PostNapisane: 27 sierpnia 2011, 20:32
Moje BMW: e46 330d
miałem to samo.pojechałem do mechanika i wymienił mi moduł centralnego koszt 150zl z wymianą.teraz dziala wszystko jak nalezy.pozdro!
PostNapisane: 27 sierpnia 2011, 22:24
Kod silnika: N42B18
kolego wiesz gdzie jest ten moduł?
nad schowkiem?
PostNapisane: 28 sierpnia 2011, 11:19
Moje BMW: e46 330d
Tak z tego co pamietam to nad schowkie albo pod.gdzies tam grzebał.to było dwa lata temu.także nie kombinuj nic z kluczykiem nie powinno sie go otwierac.pozdro! :ok:
PostNapisane: 28 sierpnia 2011, 19:24
Moje BMW: 320D
po środku na konsoli masz przycisk zamknięcia i otwarcia drzwi. jeśli on działa bez zarzutu i za każdym razem to wykluczyłbym moduł komfortu. ja tak miałem. po sprawdzeniu na komie nie było tam widać żadnych błędów ani nieprawidłowości
