 Tytuł: [E46] 330d deiltatna wibracja na podłodze
PostNapisane: 14 sierpnia 2011, 07:10
objawy:
- wibracja na pedale sprzęgła powyżej 2000 obr (sprzęgło dotknięte, i delikatnie wciśnięte)
- jak wyżej, przy dynamicznym przyspieszaniu (po popuszczeniu gazu wyraźnie maleje)
- mrowienie na podłodze doskwierające pod lewą nogą podczas stałej prędkości, nie zawsze
w/w wibracje delikatne, takie mocne mrowienie
co to może być ?
ważne: u mnie wyraźnie widać jak cały czas skacze napinacz paska od klimatyzacji, rwie go nonstop tak o 1-2mm czy to normalne ? mogła się sprężyna wypracować ? rolka jest nowa.
też tak macie ?
innych usterek w aucie raczej nie mam więc może ten napinacz przenosi drgania na koło pasowe/tłumik drgań i to dalej niesie po aucie ?
 Tytuł: Re: [E46] 330d deiltatna wibracja na podłodze
PostNapisane: 14 sierpnia 2011, 11:11
Moje BMW: e91,e39
Jaki silnik?
jacekmury1
PostNapisane: 14 sierpnia 2011, 11:40
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
w temacie masz napisane e 46 --model 330d --znaczy trojka z 3 litrowym dizelkiem
PostNapisane: 14 sierpnia 2011, 23:03
czytam inne fora i ludziom napinacz potrafi skakać o 1 cm ! więc u mnie raczej 1-2mm to jest OK ?
auto 100% bezwypadkowe, przebieg 220tys, sprzęgło wymienione 8 tys. temu
luz na dwumasie podobno jest, ale jeszcze w normie
tłumik drgań/koło pasowe OK
myślicie że to może być powoli kończący się dwumas ? wibracje wyraźnie wzrosły po wymianie sprzęgła na nowe
proszę o radę
PostNapisane: 15 sierpnia 2011, 19:36
Moje BMW: E60, E46,F07
Nie wymienia się sprzęgła bez nowego koła dwumasowego. Wymienia się komplet.
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 19:52
zażyczyłem sobie wymianę kompletu, mechanik powiedział że koło dwumasowe jest jeszcze OK i może wytrzymać do kolejnej zmiany sprzęgła, a kosztuje kupę kasy
podobno wymieniać komplet to tak jak by za każdym razem wymieniać sprzęgło standardowe z kołem zamachowym... czy coś jest w tym racji to nie wiem
