 Tytuł: [E39] 2,8 + lpg - po rozgrzaniu odczuwalny spory spadek mocy
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 18:27
Wiec problem mam od samego poczatku, auto po odpaleniu i kilku minutowej spokojnej jezdzie zbiera sie prawidlowo, stoperem pomiar 8-9 sek do 100, wystarczy ze pojezdze w miejskich korkach, osiedlach itp przyspieszenie spada do 11 sek wiec tragedia. Skrzynia to automat step tronic, spadek mocy jest i na lpg i na pb. Temperatura podczas jazdy w korkach itp. oscyluje miedzy 99-101 stopni, na trasie 93. INPA wykazala cholernie przekroczone engine load, oraz przekroczone air use idle valve ( czy jakos tak ). Nie mam juz pomyslow co to moze byc, moze jakies sugestie?
 Tytuł: Re: [E39] 2,8 + lpg - po rozgrzaniu odczuwalny spory spadek mocy
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 21:45
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Z tym engine load i air use... to w inpie standard, 99% samochodów tak bedzie miało.
Błedów nie masz na kompie?
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 23:52
nie. bledow brak
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 07:07
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Zobacz w Inpie czy Sondy Lambda pracują.
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 08:59
Moje BMW: było E36 jest E46
Kod silnika: M52B28TU
A nie bierzecie pod uwagę że jak się zrobi gorąco pod maską to załącza się wisko ? Te śmigło sprawia wrażenie jak bym ciągnął przyczepkę. Gdy jest wyzwanie z pod świateł w upalny dzień to na czerwonym muszę przytrzymać na 3000RPM żeby się schłodził i wisko ucichło bo bym przegrał z słabszym autem.
W E36 miałem wisko na wymarciu i kupiłem zamiennik za 120zł i myślałem że to jego wina że aż tak się załącza i żałowałem że nie przeszedłem na elektryczny wentylator.
Ale teraz kupiłem E46 i jest oryginalne wisko i też po mieście w upały często załączone.
U nas jest wielki wentylator przed chłodnicą od klimy i drugi wielki za chłodnicą od wisko. Audi ma inne rozwiązanie za chłodnica oba wentylatory elektryczny i wisko i tam nie czuć tego aż tak że wisko załapało bo są mniejsze i się mieszczą obok siebie.
Pewnie w BMW jest taki wielki wentylator żeby można było palić gumy :super:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
