Teraz jest 28 października 2026, 10:28
 Tytuł: e39 523i max V= ok.190 km/h? To norma czy coś zepsute?
PostNapisane: 18 sierpnia 2011, 22:04
Moje BMW: e39 523i '96
Kod silnika: M52B25
Czy BMW z automatami miały założony ogranicznik prędkości? Jechałem ostatnio na autostradzie (w Niemczech ;) ) i chciałem sprawdzić ile pojedzie moje autko. Mam skrzynię automatyczna. Rozpędzanie szło sprawnie aż do owej granicy ok. 185 km/h. Na najwyższym biegu miał jakieś 3-3,5 tys. obrotów i nie chciał iść dalej. Było to dla mnie dziwne ponieważ miałem duzo słabsze auta i jechały 190 - 200 km/h.
Dzięki za odpowiedzi.
 Tytuł: Re: e39 523i max V= ok.190 km/h? To norma czy coś zepsute?
PostNapisane: 18 sierpnia 2011, 22:31
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Nie była sprowadzana ze stanów?
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
PostNapisane: 18 sierpnia 2011, 22:50
Kod silnika: M52B25
nie, z niemiec była
PostNapisane: 18 sierpnia 2011, 22:55
ciężko jest spojrzeć w dane techniczne? u ciebie vmax powinien być 228km/h
PostNapisane: 25 listopada 2011, 15:54
Moje BMW: e39 2.5ia
ja mam523ia i do 215 ja dociagnełem na gazie! poszła by jeszcze ale ciasno na drodze było
PostNapisane: 25 listopada 2011, 15:57
Moje BMW: 2003 BMW 530i
No slabo maks cos zepsute jest!
Ja swoja 190 na czworce jade a mam M50B25
PostNapisane: 25 listopada 2011, 20:10
Kod silnika: M52TU
Jedź podłącz go pod komputer. Jak wszystko będzie dobrze, to sprawdź klocki hamulcowe,
ile zostało jeszcze okładziny. Czasami może być tak, że jest jej mało, i auto rozpędza się do pewnej prędkość,
na więcej automat nie pozwala.
Przynajmniej kiedyś tak słyszałem, ile w tym prawdy, nie wiem.
PostNapisane: 26 listopada 2011, 00:30
zalezy tez na jakich kolach masz auto
PostNapisane: 26 listopada 2011, 00:55
Moje BMW: e39 528
no bez jaj...licznik moze przeklamywac o 5-10 km max...ale nie o 40....
PostNapisane: 26 listopada 2011, 09:32
o 10 to potrafi przełamywać już przy 100km/h im wyższa prędkość tym więcej, ale dziwne to. Może dyfer zmieniany na nie standardowy ??
PostNapisane: 26 listopada 2011, 10:07
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
komputer po pierwsze po drugie ciekawe jak żyje przepływka??? i zrób może pomiar do setki jak to wygląda
PostNapisane: 26 listopada 2011, 10:15
Kod silnika: 2.5
Gdy będziesz miał 60km/h na 4 biegu i depniesz gaz do końca to powinno chwilowe spalanie dojść do końca...
Jeżeli nie, to już leży przepływka.
PostNapisane: 26 listopada 2011, 12:59
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Stawiam na dyfer, sprawdz ile masz obrotów przy 100km/h na 5 biegu i poszukaj kogos z takim samym samochodem i wymieńcie się informacjami ;)
PostNapisane: 26 listopada 2011, 13:12
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Jeżeli byłby problem z przekłamaniem licznika to i na przejechanej odległości musiała by wyjść różnica. Porównać z innym autem pokonywany dystans. Poza tym silnik na najwyższym biegu nie wkręcił się wyżej niż 3,5 ty obr. znaczy że silnik nie dał rady. Diagnostyka ci została.
PostNapisane: 26 listopada 2011, 13:38
Kod silnika: M60B40
to nie wina dyfra raczej a przepływki tak w automacie nie sprawdzi
PostNapisane: 26 listopada 2011, 17:54
Zdzira 850I, wystarczy na autostradzie przybutować i spoglądać na ekonomizer, zobaczy czy nie wraca
PostNapisane: 27 listopada 2011, 12:01
Kod silnika: M60B40
no niby tak ale jakoś sper dokładna metoda to to nie jest :)
de facto może zacznij od odwiedzenia jakiegos mechanika ????
