 Tytuł: [e46] Nie działają zegary, kontrolki i klimatyzacja
PostNapisane: 19 sierpnia 2011, 22:07
problem przedsatwia się następująco:
po podłączeniu CB radia do zapalniczki poszło zwarcie i wywaliło bezpiecznik i nie tylko, zapalniczka już działa po wymianie bezpiecznika ale nie działają wszystkie zegary: prędkościomierz obrotomierz, wskaźnik paliwa i temperatury, z kontrolek świeci się tylko ABS i ręczny, brak zegarka, wyświetlacza komputera, czujnika otwartych drzwi i pozostałych kontrolek, nie chłodzi też klimatyzacja. bezpieczniki pod schowkiem i w komorze sprawdzone: są ok. dzisiaj znajomy podłączał auto pod komputer ale niestety brak łączności.
na innym forum znalazłem identyczny problem i podobno rozwiązała go wymiana bezpiecznika ale twórca postu nie był w stanie odpowiedzieć który bezpiecznik wymienił mu mechanik. Czy może ktoś ma jakiś pomysł? a może gdzieś jeszcze są bezpieczniki? podobno jest jeden bezpiecznik przy akumulatorze ale nic tam nie znalazłem oprócz klemy pirotechnicznej ale ona wygląda na całą:)
czytałem też że taki problem może powodować jakiś czujnik w webasto ale webasto nie posiadam:)
bmw e46 2000r. 2.0 D 136 km sedan
z góry bardzo dziękuję za odpowiedź:)
pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e46] Nie działają zegary, kontrolki i klimatyzacja
PostNapisane: 20 sierpnia 2011, 20:21
problem rozwiązany, jak zwykle błachostka, wszystkie bezpieczniki sprawdzałem 3 razy ale nie wziąłem pod uwagę faktu że któregoś bezpiecznika może wogóle brakować. Okazało się że w aucie brakuje bezpiecznika nr 43 (łącze diagnostyczne), bez niego wszystko jest ok do pierwszego zwarcia hehe, potem komputer już nie załapuje.
zamykam temat,
pozdrawiam
