Teraz jest 28 października 2026, 07:35
 Tytuł: [e 39] 530d. Wiatrak klimy sam się rozleciał,woda się gotuje
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 04:17
Witam. Mam spory problem. Otuż wracałem z Olsztyna i słyszem ze wiatrak klimy zaczął mi chodzić ale po chwili pracował jak traktor. Zatrzymałem się i wtedy przestał. Na podwórku było ok 17 stopni a ja nawet przez chwile nie używałem była wyłączona. Potem ponownie ruszyłem i zaraz ten wiatrak z tą okropną pracą. Po chwili wielki huk i zgrzyty. Zatrzymałem się i patrze ze w wiatraku zostały tylko 3 skrzydełka a reszta się połamały wiec wyłamałem wszystkie do końca i kontynuowałem jazde. Jak zobaczyłem że temeperatua rośnie to się zatrzymałem i dalej holownik. Zobaczyłem że w zbiorniczku wody prawie jej nie ma. Nie wiem co się stało. Może i woda wyciekła ale czemu włączał się wiatrak klimy i czemu się połałmał, przypadek. Ze sie grzał pojazd to ok bo wody nie było ale wiatrak klimy? i że się połamał. Czy wiatrak klimy w razie draki zajmuje się też chodzeniem układu wody??? Czy to że chodzi jak traktor ten wiatrak to może być przez to że połamały się skrzydełka czy może przez to jakies łozysko padło??? proszę o pomoc.
Nadmieniam że jeśli chodzi o wodę to znalazłem wyciek, kabel się przetarł.
 Tytuł: Re: [e 39] 530d. Wiatrak klimy sam się rozleciał,woda się gotuje
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 06:57
Kod silnika: M52b20
czujnik w chłodnicy przy wzroście temperatury,powoduje dodatkowe załączenie wiatraka klimy
mimo,że jest ona wyłączona
wiatrak mógł zacząć obcierać o obudowę,a jak ułamała się choć jedna łopatka,to siła odśrodkowa załatwiła resztę
sprawdż czy na osi silniczka nie ma luzów
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 09:32
Odkręć wiatrak z silnika, włącz go na krótko i sprawdź czy wszystko jest ok. Po zamontowaniu nowego wiatraka upewnij się jeszcze czy nic nie obciera o obudowę.
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 17:18
ryszard 55 dużo mi pomogeś bo nie wiedziałem że on dodatkowo się włacza a teraz sprawa jasna bo znalazłem przearty wąż od wody i mi ona uciekała wiec już wiem. i pewnie dlatego od klimy się włańczał. Tylko czy on może gosno chodzi by nie ma łopatek czy nie. Bo wyłamałem reszte a on dalej chodził głośno, luzu nie ma bo sprawdzałem. A teraz też mam problem z odpowierzeniem znalazłęm dwa pod lewym filtrem powietrza oraz przy zaworze EGR na plastikowym wężu a trzeciego wogóle. pomóżcie mi odpowiadając na te pytania. z góry dziękuje.
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 20:14
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Witam!
Trzeci znajduje się przy pompie wspomagania kierownicy, jak patrzysz na silnik to po prawej stonie od przodu silnika. Jest na takiej plastikowej rurce.
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 20:29
pryjom. to ten mam i mam też ten pod filtrem kabinowym i teraz mi zostaje ostatni i gdzie on jest?
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 20:37
Kod silnika: M57D25
To brakuje Ci tego co jest na termostacie, zaraz na przodzie silnika.
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 20:58
Wiecie panowie może czy cały kompletny wentylator klimy pasuje od jakiejś inne bmw e 39 może od benzyny jakiejs??? Czy nie??? a od e 46 3.0 d? Bo jest na allegro ale nie wiem czy pasuje.
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 21:23
Moje BMW: 3x e36
Powinien pasowac od aut z tego zestawienia http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... &details=1
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 21:54
Moje BMW: e39 530d
Może łożysko się zatarło w nim.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 22:27
ale czy jak kupię komplet wiatrak obudowa i silnik czy tam bedzie łozysko czy ono jest jeszcze gdzieś indziej ???
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 08:43
Moje BMW: e39 530d
Łożysko jest częścią wiatraka, na nim obraca się samo śmigło.
