Teraz jest 28 października 2026, 08:23
 Tytuł: [E46] żółta kontrolka poziomu oleju
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 15:11
Moje BMW: e 46
Kod silnika: M43
Mam taki problem, po zapaleniu silnika , po ok 30s zapala się na ok. 20s kontrolkam poziomu oleju. Dodam, że poziom oleju jest dobry, olej wymieniłem i nic. Jest to e46 1,9 benz
Proszę o diagnozę
 Tytuł: Re: [E46] żółta kontrolka poziomu oleju
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 15:16
Było viewtopic.php?f=1&t=98101&p=1167930&hilit=zapala+sie+kontrolka+oleju#p1167930
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 08:23
Moje BMW: E46 320d
Też szukałem czegoś na ten temat, i niby chodzi o czujnik temperatury oleju, który jest zintegrowany z czujnikiem ciśnienia, ludziska pisali że nawet po wymianie problem się powtarza więc dałem sobie spokój
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 18:12
Moje BMW: 320d E46
Ja miałem ten sam problem i wymieniłem na nowy czujnik i jest OK. :-)
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 18:21
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
rut6 napisał(a):
Proszę o diagnozę
miałem kiedyś to samo, wymiana czujnika pomogła, ale krótką metę. Problem palącej się kontrolki szybko powraca. Następnym razem użyj opcji "szukaj", temat był xxx razy poruszany ;)
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 19:44
Kod silnika: m47
jakiej firmy kupiłeś czujnik?
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 21:03
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
p1etro, nie pamiętam :| Kupowałem w ASO więc ori :)
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 13:40
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
feder25 napisał(a):
rut6 napisał(a):
Proszę o diagnozę
Tak jak napisałem feder25, żółta kontrolka oleju to padnięty czujnik. Jeśli zapala się ona po włączeniu silnika i za chwili gaśnie (tak jak u kolegi, który założył temat), a poziom oleju jest odpowiedni (trzeba po prostu sprawdzać) to wszystko w sumie jest w porządku. Tak jak pisałem wyżej, padnięty jest czujnik, a więc jedna z podstawowych wad e46. Czujnik nie jest tani, a po jego wymianie i niedługim czasie problem może pojawić się z powrotem. Najlepiej sprawdzać co jakiś czas stan oleju i jeśli jest on w porządku to odpuścić temat. Szkoda nerwów :)
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 14:07
Moje BMW: e46 320d
Miałem ten sam problem, ale wymiana oleju załatwiła sprawę... :cool: ale obawy były :padam:
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 14:51
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47/TU
Ja wymieniłem najpierw czujnik POZIOMU oleju i jest ok
///brak zgody na reklame///
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
