Teraz jest 28 października 2026, 07:35
 Tytuł: [E46] Jakie amortyzatory
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 13:07
Kod silnika: M47/TU
Witam wszystkich. Jak widać to mój pierwszy post.
Od niedawna jestem posiadaczem e46 320d kombi `03.
Aktualnie mam do wymiany tylny amortyzator. Poprzedni właściciel mówił że 3 lata temu zakładał sprężyny i amory niestandardowe (nie pamiętał jak się dokładnie nazywały - pakiet sportowy czy coś takiego - obniżenie o 3 cm, twierdzi że oryginalne z ASO).
I teraz pytanie - czy teraz standardowe amory będą pasowały, tzn. czy będzie można w ogóle je zamontować i czy auto będzie się normalnie prowadzić .
Mechanik proponuje mi amortyzatory KAYABA albo trochę droższe SACHS - co Wy na to?
 Tytuł: Re: [E46] Jakie amortyzatory
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 18:18
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Sachs i tylko Sachs tym bardziej, że na tylnim amortyzatorze zbytnio nie zaoszczędzisz wkładając inne- tańsze :)
Ale jak masz obniżony zawias to powinieneś założyć Sachs Advantage. -> Jak się mylę to koledzy może poprawią ;)
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 18:28
Moje BMW: e39 530d
Nie mylisz się, można Cię tylko poprzeć ;)
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 18:33
Kod silnika: Turbo
Tak jak koledzy wyżej piszą.Jeśli masz sprężyny -30mm względem seryjnych to kup OEM Sachs dedykowane do zawieszenia m-pakietowego.
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 18:38
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
a co jest na przodzie???
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
lolipop, Jednego posta napisał i tyle go widzieli ;)
Pamiętaj o tym, że amortyzatory wymienia się tylko parami :] ;)
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 18:41
Kod silnika: m47n
bo sprawdził cenę.....
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 22:00
Kod silnika: M47/TU
Jestem, jestem:)
Te które są teraz to oryginalne BMW - 3352 2282099, opis z bmwautoparts - "Dla samochodów z Sportowe dostosowanie podwozia i M Pakiet sportowy II "
Wiem że wymienia się parami ;)
Z przodu też chyba są takie ale nie jestem pewien (zapomniałem sprawdzić).
Czyli teraz powinienem założyć SACHS Advantage?? To o te chodzi? - http://allegro.pl/amortyzatory-tyl-sach ... 22067.html
A czy te też będą pasować? http://allegro.pl/amortyzatory-sachs-ty ... 53244.html
Mają inną charakterystykę niż Advantage? Teraz chciałbym coś bardziej komfortowego (przesiadłem się z Mondeo MK3 i jak to znajomy mechanik określił "Monedo przy BMW to CIEPŁE KLUCHY" :) ) i do tej pory się jeszcze nie przyzwyczaiłem do tej sztywności. Zaznaczam że nie planuję wymieniać sprężyn, tylko amorki (sprawność poniżej 50% :/ )
Żeby wyjąć amortyzator trzeba dostać się od środka z bagażnika (kombi) ??
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 22:10
Przy jakiej temp. zewnętrznej?
Bo jak badanie było w duży upał to ja bym się nie przejmował tymi procentami...
No niestety jest z tym trochę zabawy, szczególnie pierwszym razem :/
Ostatnio edytowano 22 sierpnia 2011, 22:12 przez Vanduch, łącznie edytowano 1 raz
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Pasować będą, ale mogą się szybko skończyć. Skoro masz minimalne obniżenie to potrzebujesz amortyzator o minimalnie krótszym skoku, w związku z tym kup advantage i będzie ok ;)
Tak, do łożyska amortyzatora, poduszki, czy jak tam to sobie nazwiesz :)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 22:28
Kod silnika: M47/TU
Jaka dokładnie była temp. nie pamiętam, ale na pewno upału nie było, a poza tym ten jeden który diagnosta określił jako do wymiany jest mocno "zapocony".
Ja na szczęści ich wyjmować nie będę:)
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 22:42
To do wymiany :(
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 23:31
bierz do zawiasu m technic bo zykle ci sie znow wyleja szybciej....
z wymiana poradzil bys sobie sam jak masz troche zdolnosci.
wymiane oceniam na 4 w skali 1-10
kup sobiepoduszki odrazu do wymiany bo warto zmienic przy wymianie amorow i kup nowe odboje (krotsze do zaw m tech )
tu masz sklep zaufany
http://!_nie_reklamujemy_!/
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 05:37
Kod silnika: M47/TU
A który będzie bardziej komfortowy Sachs (standardowy) czy Advantage??
BMW OE - to numer oznaczający konkretną część(ewentualny zamiennik)? Na wszystkie cyfry tego oznaczenia trzeba zwracać uwagę?
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 08:45
Moje BMW: e39 530d
Standardowy.
Oznacza numer fabryczny oryginalnej części.
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 16:51
Kod silnika: M47/TU
Pytam, bo w aukcji którą podałem na standardową wersję jest podany numer OE gdzie pierwsze 4 i ostatnie 3 zgadzają się z numerem który jest teraz na oryginalnym amorku. Po tym wnioskuję że można też jej (te Sachs standardowe) zastosować.
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 22:12
lolipop, tu viewtopic.php?f=6&t=56263&start=400 masz małą relację z wymiany amorów z tyłu turasa :)
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 23:09
standardowy bardziej komfortowy ale moze dobijac przy obnizeniu i to skraca jego zywotnosc.
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 5 września 2011, 19:11
Kod silnika: M47/TU
Trochę cicho się w temacie zrobiło, ale nadrabiam.
Dziś zostały złożone SACHS Advantage i przy okazji wymieniony olej.
Mam nadzieję że teraz auto będzie trochę mniej nerwowe na koleinach i nierównościach.
Pozdro i dzięki za podpowiedzi.
PostNapisane: 5 września 2011, 19:40
a naj jakim kole smigasz?
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
