Teraz jest 28 października 2026, 07:35
 Tytuł: [e46] podgrzewanie lusterek / wtryskiwacze / AGR
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 20:19
Moje BMW: E46 320d '03
Witam, mam kilka pytań:
1. Mam problem z podgrzewaniem lusterek - mianowicie nie mogę tego wyłączyć. Wczoraj przez przypadek dotknąłem lustra i było gorące, prawdopodobnie podgrzewanie tylnej szyby także jest włączone. Inpa nie pokazuję błędów. Gdzie szukać przyczyny?
2. Jak sprawdzić poprawność działania AGRu?
3. Czy mógłby ktoś rzucić okiem na screeny poniżej. Wydaje mi się, że z wtryskiwaczami może być już kiepsko, chociaż auto jeździ sprawnie. Czy komputerem można je dokładniej zdiagnozować?
Dzięki wielkie
 Tytuł: Re: [e46] podgrzewanie lusterek / wtryskiwacze / AGR
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 20:21
Moje BMW: e46 320Ci & z3
Kod silnika: 2x M52TUB20
Tak ma być, tylko szyba nie powinna grzać jeśli nie jest włączona.
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 20:28
Kod silnika: M57D30+chip ACS
Najlepiej zdejmij gumową rurę idącą z IC do EGR, odpal samochód i patrz w środek EGR'u. Powinieneś zaobserwować ruchy tłoczka.
Jeśli takich ruchów nie zauważysz, ściągnij wężyk podciśnieniowy idący do EGR i spróbuj zaciągnąć przez niego powietrze. Jeśli tłoczek się poruszy to najprawdopodobniej będzie padnięty elektrozawór od EGR. Gdy z kolei będzie stawiał bardzo duży opór to spróbuj odkręcić EGR i go przeczyścić.
Ja do diagnozy układu podciśnienia zaopatrzyłem się w wakuometr i za jego pomocą o wiele łatwiej znaleźć przyczynę niedomagań (a domyślam się, że takich szukasz ;) )
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 23:49
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
Screen z korektą wtrysków robiony na jałowym czy pod obciążeniem?
Jeżeli to pierwsze to faktycznie nieciekawie wygląda.
Kompem więcej nie zdziałasz. Samemu możesz wykonać test przelewowy wtryskiwaczy.
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 00:54
Lusterkami się nie martw, są ok. Szyba na pewno się nie grzeje sama z siebie.
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 06:12
Pomiary robione na 3-cim biegu przy 3500 obr./min.
Z tymi lusterkami to mnie zaskoczyliście, byłem pewien że właczają się razem z tylna szybką.
