Teraz jest 28 października 2026, 07:35
 Tytuł: [e46] 330ci montaż xenonu
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 20:21
Moje BMW: e46 330ci
witam
postanowiłem wymienić lampy zwykłe na xenonowe ale mam kilka pytań
1.czy jak kupie lampy, spryskiwacze i czujniki do samopoziomowania lamp to da się to podlączyć do starego modułu świateł tak żeby działało samopoziomowanie?
2.czy jak dokupie do tego moduł świateł xenonowych to da się wgrać do niego moj przebieg tak żeby na desce rozdzielczej nie wyskoczyly jakieś kropki?
byłbym bardzo wdzięczny za udzielenie odpowiedzi na te pytania
pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e46] 330ci montaż xenonu
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 22:17
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=91115
Potrzebny jest moduł świateł od ksenonów, żeby to obsługiwał i żeby nie było błędu spalonych żarówek na desce.
Spryskiwacze są wbudowane w ksenony, więc nie musisz ich dokupować, jedynie trzeba wymienić zbiornik z płynem na 5-litrowy i pociągnąć kabelki dodatkowe (pompka jest chyba ta sama), spryskiwacze są hydrauliczne i nie mają żadnej elektryki, otwierają się samoistnie pod wpływem ciśnienia. Do tego pamiętaj że musisz mieć listwy pod lampami z otworami na spryskiwacze. Jeśli podepniesz spryskiwacz do zbiornika to musisz mieć na końcu rurki spryskiwacza założony zraszacz, bo inaczej płyn Ci wycieknie. Zraszacz robi zarazem za zaślepkę.
Co do czujników poziomowania to moim zdaniem jest to zbędne... raz że kosztuje wiadro siana, dwa że jest z tym w cholere roboty - jeden czujnik z przodu pojazdu, drugi z tylu - trzy ze dochodza kolejne kable zeby sie z nimi polapac...
Ważne jest też to żebyś miał dobrze podpięte przysłony w ksenonach do świateł długich, tak żeby same się otwierały i zamykały (przy bi-xenonie)...
nie wgrywa się do modułu świateł żadnego przebiegu... ale na pewno przydałoby się go podpiąć pod komputer i ustawić mu poszczególne ustawienia które mogą się różnić...
Jeśli chodzi o montaż ksenonów to najlepszą i najrozsądniejszą opcją (ale zarazem najdroższą) jest zakup ori xenonów z soczewką...
Jeśli chcesz zamontować chińszczyznę to nie potrzebujesz niczego specjalnego, tylko 2 przetwornice, 2 żarniki i trochę dłubania, ale efekt o wiele gorszy, a poza tym oślepia innych kierowców
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
Było: E46 323Ci Coupe, E30 320i Coupe
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 23:37
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
moduł w e46 jest programowalny
ogarnięta osoba może to zrobić przy pomocy NCSa
mniej ogarnięta przy pomocy SSSa lub DISa (oczywiście w starczej wersji, tej w której dostępne jest Coding/Programming) gdzie istnieją opcje "Retrofit Xenon"
taaa z tym, że 90% na allegro sprzedaje właśnie same lampy... a za spryski liczą sobie dodatkowo
pompa nie jest ta sama (ta nadal obsługuje szybę) a właśnie dodatkowo jest druga do reflektorów.... a nowy zbiornik nie jest tak naprawdę konieczny bo da radę przerobić stary (wywiercenie dziury pod drugą pompkę)
co kabli i prawidłowego podłączenia to odsyłam do WDSa :)
