Teraz jest 28 października 2026, 07:35
 Tytuł: [e46] touring 320d pare problemow
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 20:22
Moje BMW: e46 320d Touring
Witam. Dzis stalem sie szczesliwym posiadaczem Bmw e46 touring 320d. Mam problem. Mianowicie drzwi od kierowcy po otwarciu nie maja punktów zatrzymania (inaczej nie umiem tego nazwac). Czy mozecie mi powiedziec jak to profesjonalnie sie nazywa i ile naprawa takiego czegos kosztuje?
Druga sprawa to musze wymienic sprzegiełko w klimie (tak mowil poprzedni wlasciciel) gdyz klima chodzi ale nie chłodzi. Jaki jest koszt takiej wymiany?
I jeszcze pytanko smieszne dosc. Nie wiem jak skasowac licznik xD. Mam 2 pokretla na liczniku jeden w lewo zegarek przestawia drugi wogole sie nie kreci a po wcisnieciu oba nic nie robia. Do skasowania jest inspekcja moze to jest tego powodem?
wlasciciel powiedzial mi ze zalany jest olej 15w40 czyli mineraliny. Uwazam ze za wczesnie zeby samochod jezdzil na takim oleju. Czy nie bedzie zgrzytow jak zaleje pol syntetyk? Jezdzi na mobilu jednak chce zalac castrol.
Z góry dziekuje za odp.
 Tytuł: Re: [e46] touring 320d pare problemow
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 21:54
Moje BMW: e46 320d
jeśli chodzi o kasowanie inspekcji : http://www.youtube.com/watch?v=0kEqkoorE3E tu jest przedstawione na przykładzie 318d ale w mojej 320d zadziałało bez problemu :super:
a jeśli chodzi o zmiane mineralnego oleju na pół-syntetyk to odradzałbym, w druga stronę jak najbardziej...
a który masz rocznik beci i ile przejechane?
pozdro
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 22:01
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
:szok: co za debil zalał taki olej :dobani:
Jaki przebieg?
Ja przy 330 kkm jeżdżę na pełnym syntetyku Liqui Moly Diesel Synthoil 5w40 :ok:
Radzę jak najszybciej zmienić olej przynajmniej na półsyntetyk i obserwować silnik, jak nie będzie brał i nie będzie miał wycieków to powrót do pełnego syntetyku.
Oczywiście przy zmianie oleju zastosuj płukankę :ok:
Na forum polecane są szczególnie Liqui Moly, Motul i Valvoline :)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=40 o ile się nie mylę to element nr 5 Cena z VAT: 101.32 zł w ASO
Kasowanie inspekcji - viewtopic.php?f=25&t=1050&hilit=kasowanie+inspekcji+e46
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 22:57
Nie wiem co za debil zalal. Zreszta moze jest jakis inny bo pytalem wlasciciela to mowi "cos 40 koncowka" ja mowie 5, 10 czy `15 a on ze 15... ale [cenzura] wie.. a kartka co byla na silniku przepadla. Ehh. Przebieg niby 260 kkm ale pewnie jest wiecej bo nitki kierownicy sa troszke zniszczone i siedzenie kierowcy (skóra) ma rozerwane szwo na srodku miejsca na "dupe". Zajade do warszatu gdzie koles zmienial olej moze oni pamietaja czy cos bo nie chce mi tez sie wierzyc ze mineralny zalany. W tym warsztacie pracuja "samouki" ktorzy od 2 lat dopiero prowadza firme. Ehh jezeli jest mineralny to tylko pogratulowac im ich "wiedzy" w zakresie motoryzacji. Mialem e36 92 rok to tam lalem polsyntetyk a tu raptem wyskakuja z mineralnym. A moze brala tak olej, ze zalali taki. Nie wiem napisze jak to wyszlo.
A co to ta płukanka? bo olej sam moglbym zmienic ale nie wiem o co chodzi z plukanka.
Jeszcze jeden typek mi mowil ze w bmw nad misą olejową jest jakis filtr ktory trzeba czyscic przy wymianie oleju. O czym mowil?
Droga ta czesc do drzwi ale coż za luksus sie placi xD bo bez tego zatrzymywania drzwi to masakra juz po 1 dniu :)
Tak sie zastanawiam, bo niby jest te 136 km ale dopoki zalapie turbo to strasznie duza dziura jest. Zawsze w tych silnikach tak jest na 1 biegu do 2.5 tysia okolo?
powiem szczerze ze sasiada golf IV 130km 1.9tdi duzo lepiej na poczatku sie zbiera. Potem w sumie tez chyba ale to moze poprostu brak odczuwalnosci predkosci gdyz u niego samochod jest przeciez maly.
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 00:12
Kod silnika: M52TU
Debil to mało powiedziane...
Tak jak Vanduch Ci radzi, zalej na początek pół syntetyczny, i obserwuj co się będzie działo.
Jak będzie dobrze lej syntetyczny, bo szkoda silnika.
A co do kasowanie inspekcji. Zapewne masz wersje przed liftową, (136KM) u mnie zadziałało w ten sposób:
Piotrek napisał(a):
1. Zaplon (zamkniete drzwi)
2. mostek pinow 7-19
3. czekamy kolo 10 sec
4. wyciagamy mostek
5. wylaczamy zaplon
Gotowe
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 19:42
Moje BMW: E46 320d
Witam. Dzis stalem sie szczesliwym posiadaczem Bmw e46 touring 320d. Mam problem. Mianowicie drzwi od kierowcy po otwarciu nie maja punktów zatrzymania (inaczej nie umiem tego nazwac). Czy mozecie mi powiedziec jak to profesjonalnie sie nazywa i ile naprawa takiego czegos kosztuje? .
Myśle że ten temat Ci pomoże jak masz smykałkę do samodzielnego grzebania.
viewtopic.php?f=25&t=46067&hilit=boczki+drzwi
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 21:48
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
Mówił o filtrze odmy , znajduje się on koło filtra powietrza ,
płukanka oznacza ze spuszczasz olej wlewasz specjalny płyn do płuknia silnika silnik chodzi po jakims czasie zlewasz i nalewasz olej , poszukaj na forum wszystko jest dokładnie opisane :)
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 15:33
mimo ze zamowilem juz stoper to wielkie dzieki za podsuniecie tematu, gdyz pewnie glowilbym sie ze zdjeciem boczka :) W starym e36 nie bylo to tak skomplikowane :P
