Teraz jest 28 października 2026, 16:23
 Tytuł: E46 318i 118Km wskazówka od obrotomierza
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 12:08
Moje BMW: E46 318i
Witam:)
Panowie mam pytanie odnosnie wskazówki od obrotów,czy na biegu jałowym owa wskazówka powinna stać jak wmurowana ni drgnąć ??? u mnie owa wskazówka czasami zatańczy tak około półtorej milimetra ,nie słychac wtedy praktycznie żadnych zmian w pracy silnika,tak moge okreslic że trzyma 750 obr/min i czasami własnie robi taki skok czy to normalne...? jak jest u Was?mój silnik M43 benzynka 318i ,118 KM ma przejechane 200tys. 2000r.
pozdrawiam
 Tytuł: Re: E46 318i 118Km wskazówka od obrotomierza
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 12:54
Kod silnika: M52b20
powinna stać w miejscu
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 13:13
Moje BMW: E46 318i
...hmm to znaczy że cos sie dzieje...jak nie powinna drgnąc..
dzieki...ryszard55
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 13:15
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
Jak jest włączona klima to czasami może drgnąć
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 13:18
Moje BMW: E46 318i
no u mnie bez klimy własnie tak zatańczy,gdzie silnik chyba tego nie odczuwa bo jego praca jest równa i miarowa..dziwne
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 13:48
Podepnij się pod kompa zobacz czy tam nie pojawił Ci się żaden błąd bo szczała powinna się trzymać cały czas na tym samym poziomie obrotów i nie drgać :]
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 14:35
Kod silnika: M52TU
Nic się nie dzieję po za tą chwilową ''czkawką''?
Ja bym wyczyścił silniczek krokowy na początek.
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 15:20
Kod silnika: M52b20
gdybyś faktycznie podłączył go do kompa,to na live data zobaczysz,czy obroty na jałowym stoją w miejscu
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 15:39
Moje BMW: 3x e36
Ale przecież można to odczytac na wyświetlaczu pod prędkościomierzem http://www.youtube.com/watch?v=OnuRZ1i3xao&NR=1 tu instrukcja do Z3 I E36 http://www.youtube.com/watch?gl=PL&hl=pl&v=M93qGFUL0lk
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 15:49
Moje BMW: E46 318i
czy ta instrukcja dotyczy również mojej buni?
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 15:52
Moje BMW: 3x e36
W pierwszym linku masz e46 więc poszukaj instrukcji bo zdaje się że na filmie gośc kombinował manetką od BC .
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 16:13
Moje BMW: E46 318i
dobra mam,instrukcje skopiowałem z tego forum :)
ale nie wiem jak go tu wkleić,moze link wrzucę...moze sie uda:)
http://z1.przeklej.pl/prze2093/78105db4 ... -i-e39-pdf
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 19:32
Moje BMW: E46 318i
no i z tej tabeli ,odnoście testu zegarów mogę otworzyć tylko test 1 i jego podpunkty i test drugi gdzie zapalaja sie wszystkie kontrolki i wskazówki zegarów siegaja mety i powracają następne testy się nie otwierają ciekawe dlaczego,może sprawdzaliscie u siebie jak z tym jest?
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 01:08
Kod silnika: M52TU
A odblokowałeś komputer? Chyba nie. ;)
Włącz test 19'sty,( nie pamiętam już dokładnie, ale chyba musisz przycisnąć guzik po prawej stronie.) Wtedy zacznie migać ON-OFF, klikasz lewym jak będzie off i masz odblokowane testy. Dopiero wtedy możesz uruchomić pozostałe testy. Chyba tak to szło, już nie pamiętam jak to było. Jak coś jest źle, to niech ktoś mnie poprawi. :P
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 09:26
Moje BMW: E46 318i
no dzieki Norbert,jak sie odważę to może odblokuje ten komp. ale teraz sie obawiam bym czegos nie sknocił,bo to powaznie brzmi...odblokowac komputer...:) myslalem ze testy po kolei sie odczytuje a tu niespodzianka,choc dlaczego sa dostepne 1 i 2 a reszte dopiero po odblokowaniu...wieczorkiem posiedzę to moze cos zdziałm...pozd.
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 09:54
Moje BMW: 3x e36
Nie ma się czego bac jak widac na filmie w e36 też trzeba odblokowac ,nie jest to skomplikowane i niczego zepsuc się nie da .
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 23:44
Moje BMW: BMW 318i
Witam czy może ktoś wrzucić zdjęcie testu zegarów w e46 318i z 2000r 118km?
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 13:50
Kod silnika: m43b19
nie ma co sie podniecać testem zegarów bo te same wartości ci pokaże co normalnie wskazówka tylko właśnie pytanie czego falują te obroty, mam podobnie w swojej 318i i nie żeby zawsze ale czasem się zdarzy ze nie trzyma równo
