Teraz jest 28 października 2026, 07:35
 Tytuł: [E46] 330xd gaśnie podczas jazdy
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 13:02
Moje BMW: 330xd E46
Witam was serdecznie,
problem dotyczy: BMW 330xd 2003 (M57N), automat, 217tys przebiegu
(auto mam ok. 2 lata)
Problem zaczal sie na poczatku tego tygodnia - auto czasem podczas jazdy gaśnie.
W ciagu 4ech dni zgasł 3 razy - wygladalo podobnie -> po uruchomieniu przejezdzam
jakies 3-5km i silnik gaśnie. Nie zapala sie kontrolka check engine ani zadna inna
(zupelnie jakby ktos przekrecil kluczyk w stacyjce zeby zgasic silnik).
Po zatrzymaniu auto odpala - rozrusznik kreci nieco dluzej niz zwykle, ale odpala
raczej bezproblemowo.
Wyglada na problem z ukladem paliwowym - no ale wlasnie z czym?
Filtr paliwa byl zmieniany rowno rok temu - zrobilem moze 12tys od tego czasu.
Pod kompa jeszcze auta nie podpinalem w zwiazku z tym problemem.
Auto nie dymi za mocno przy butowaniu, nie szarpie, nic z tych rzeczy.
Wtryski byly regenerowany ponad rok temu - i nie ma z nimi klopotu
(niskie korekty, rowna praca).
dzieki z gory za podpowiedzi,
Wojtek
 Tytuł: Re: [E46] 330xd gaśnie podczas jazdy
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 16:41
Moje BMW: 335i
Garaż: ex: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 51&start=0
Również miałem e46 330xd m57n i również miałem podobne problemy.
Ale u mnie oprócz samego gasniecia , szarpało czasami + swiecil sie check.
Tez miałem wtryski po regeneracji i jak sie okazało to one były przyczyną.
Dokładniej jeden sie zatarł 'na amen' praktycznie a pozostałe 3 sztuki dało sie odratować.
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 21:45
kuba_rz napisał(a):
Również miałem e46 330xd m57n i ...jeden sie zatarł 'na amen' praktycznie a pozostałe 3 sztuki dało sie odratować.
To miałeś w M57N 4 wtryski? A gdzie wtrysk 5 i 6? Chyba ktoś Cię oszukał...
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 23:13
Moje BMW: 335i
Naprawdę ? :zdziwko: :zdziwko: :rotfl: :rotfl: :rotfl: Tak poza tym nie było e46 320xd :rotfl:
Myślałem ze jest to oczywiste że z 6 wtrysków które były zregenerowane w BOSCH service , 4 musiałem oddać do ponownej regeneracji , 4 z tego względu że 2 nie wykazywały żadnych odstępstw podczas diagnozowania układu paliwowego.
pozdrawiam.
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 23:45
No jasne, że nie było. Pozwoliłem sobie na żart - napisałeś tak, że ktoś dajmy na to nowy mógłby uwierzyć w tylko 4 wtryski w M57N :)
PostNapisane: 27 sierpnia 2011, 08:08
Kod silnika: m47n
z kim się na rozum zamieniłeś?? z osłem? czy może chomikiem?
chcesz spowodować wypadek? musisz zabić kogoś żeby ci mózg zaskoczył??
:wstyd:
PostNapisane: 29 sierpnia 2011, 07:17
Moje BMW: 330xd E46
Pod kompem nic specjalnego sie nie pokazało, natomiast mechanik zauwazyl bardzo niski poziom oleju.
Po uzupelnieniu problem sie skonczyl... Pisze bo moze sie komus przyda.
PostNapisane: 30 sierpnia 2011, 08:11
Moje BMW: 330xd E46
A jednak chyba jeszcze nie koniec - dzis rano sie powtorzylo.
Po 3-4km przejechanych rano stanalem na swiatlach i znow silnik zgasl.
Przez okolo minute nie dal sie odpalic (tzn - nie chcial nawet zakrecic
rozrusznikiem) - potem odpalil bezproblemowo i jechal dalej...
O co chodzi ???
--> poprawka --> to byl moj blad: nie zmienilem biegu z 'D' na 'N' czy 'P'....
ale dalej gasnie, tyle tylko ze po przelozeniu na 'N' widze ze odpala od razu
Ostatnio edytowano 2 września 2011, 10:32 przez grabarz31, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 września 2011, 10:31
Moje BMW: 330xd E46
Cisnienia i korekty w normie, mechanik sprawdzal tez cisnienie na pompie podprogowej - daje ~4 bary,
wiec tez dobrze. Na kompie pojawia sie czasem jedynie 'blad podgrzewania swiec' dla wszystkich 6 cylindrow,
ale z mojej wiedzy to nie moze byc przyczyna (btw - swiece byly wymienione jakies 5 miesiecy temu na
Beru, czyli takie jak powinny byc).
Auto bylo sprawdzane pod X431 oraz INPA; slyszalem ze oryginalny komp diagnostyczny moze pokazac nieco wiecej?
(ma ktos z tym doswiadczenie?)
Slyszalem sugestie na przyklad ze moze to byc uszkodzony czujnik polozenia wału..
Czy 'porzadna' diagnostyka powinna to znalezc?
PostNapisane: 2 września 2011, 11:05
Może znów olej poszedł :P
PostNapisane: 15 września 2011, 17:35
Moje BMW: 330xd E46
Wymienione zostały czujnik wałka rozrządu i czujnik wału. Pomogło.
