Teraz jest 25 października 2026, 01:01
 Tytuł: [e39] wolno się nagrzewa. Zablokowane webasto brak egr
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 18:06
Moje BMW: 525D
witam. Jak w temacie. 20 km do pracy i zanim autko się nagrzeje trochę to już jestem w pracy. Jadę jak to w zimę. 1000 rpm max. Ale to nie znaczy przecież że ma tak wolno się nagrzewać. Wskazówka nie wchodzi do pionu.
Termostat już wymieniłem. Kupiłem dwa ( bo myślałem że ten pierwszy jest rozwalony ) więc kupiłem drugi. W sumie mam 3 sprawne termostaty.
Układ odpowietrzyłem przewaliłem chyba wszystkie fora rozwiązania problemu nie widzę mimo że wiele osób się pyta o to co ja.
Choćby tu:
viewtopic.php?f=1&t=34606
Na wyrost kupiłem termostat egr którego i tak nie mam. Chyba że mnie ktoś oświeci ;)
I nikt nie dostał odpowiedzi.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... hermostat/
E39 M57 (n?) 525D
 Tytuł: Re: [e39] wolno się nagrzewa. Zablokowane webasto brak egr
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 20:23
siem - jesli uklad pracuje wlasciwie to rzeczywiscie te 20 kilometrow to za duzo -masz schrzaniony podgrzewacz lub webasto nie wiem co tam masz - zakladam ze termostat dziala dobrze i juz po nagrzaniu trzyma temperature w pionie caly czas i nie spada na dol - jesli jednak tak sie dzieje to masz jeszcze powietrze w ukladzie -pzdr
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 20:40
Moje BMW: BMW E39 1999r. 523i
Kod silnika: M52TUB25
Nie wiem czy to pomoże bo ja mam benzynę ale u mnie na lewym kielichu są elektrozawory z pompką które są odpowiedzialne za obieg układu chłodzenia.
Może któryś jest nie halo i nie nadąża dogrzewać nagrzewnicy.
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 21:03
Moje BMW: 525D
Znalazłem tylko jeden odpowietrznik. Silnik po nagrzaniu schładza się gdy puszczę ciepłe powietrze. Np nie nagrzewa się na trasie bo grzeje środek auta a jak się zatrzymam to wskazówka opada prawie na niebieskie pole nawet jak wcześniej była w pionie.
Gdzie jeszcze mogą być zawory do odpowietrzania układu?
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 10:22
Moje BMW: 525D
nikt nie wie co jest przyczyną wolnego nagrzewania się auta?
PostNapisane: 25 listopada 2011, 18:49
Moje BMW: 525D
harnas621
jaki podgrzewacz?
PostNapisane: 25 listopada 2011, 22:57
Moje BMW: F01 750i x-drive
masz zrombane webasto i tak sie dzieje.podobno każde bmw na ropke ma webasto które podgrzewa wode w układzie.oczywiscie mowa tu o rocznikach powiedzmy 2000 w góre.
PostNapisane: 25 listopada 2011, 23:02
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
No i błąd bo ja np. nie mam ani webasto ani podgrzewacza.
PostNapisane: 25 listopada 2011, 23:08
Moje BMW: E46 328i
Napewno nie każde E39 ma Webasto ale z tego co wiem to E39 530D ma to montowane seryjnie.
Interfejsy BMW ADS do E31, E32, E34, E36 ,E38, E39, E46
Interfejsy BMW K-DCAN do E60, E70, E80, E90
Interfejsy BMW do F-serii: F10, F01, F06, F07, F20, F30, F25
PostNapisane: 26 listopada 2011, 09:30
Moje BMW: 525D
każde e39 w dieslu ma webasto.
Nie każde ma aktywne (manualne włączenie)
Nie każde ma podgrzewacz płynu (chłodniczka spalin przed egr)
Zakładam chłodniczkę niedługo. Już jadą do mnie te części.
I teraz ciekawostka. Dlaczego przed otwarciem głównego termostatu płyn w chłodniczce leci do silnika, a po otwarciu zmienia kierunek?
PostNapisane: 26 listopada 2011, 12:27
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Chyba po otwarciu tworzy się w nim podciśnienie, gdyż wąż od głównego do chłodnicy ma większą przepustowość. Dobrze myślę?
PostNapisane: 26 listopada 2011, 17:32
Moje BMW: 525D
No raczej miałem na myśli (widać źle zadałem pytanie) czy mam rację, że po otwarciu głównego termostatu płyn w chłodniczce spalin EGR zmienia kierunek przemieszczania się.
PostNapisane: 26 listopada 2011, 18:05
Kod silnika: M57D25
A tego to nie wiem, nigdy nie sprawdzałem. Moim zdaniem powinno wszystko płynąć w tym samym kierunku, ale zakładając, że na dużych wężach tzn. wejście i wyjście z chłodnicy robi się ruch, to może to zmieniać kierunek przepływu w tym miejscu. Nie wiem tylko w którym miejscu wchodzi drugi koniec odcinka z termostatu EGR. A czy ma to jakieś znaczenie?
PostNapisane: 27 listopada 2011, 00:09
Sprawdź czy zamyka ci się roleta na chłodnicy po odpaleniu auta. Też miałem taki problem w M47 okazało się że wężyk od podciśnienia był przetarty i się nie zamykała. Po wymianie problem z niedogrzewaniem zniknął, po ok 5-6 km wskazówka jest w pionie. Wcześniej do pionu dochodziła po ok. 25 km jak nie włączałem ogrzewania a po włączeniu grzania temp. spadała w czasie jazdy. :D
zobacz mojego is-ka
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=34184
PostNapisane: 27 listopada 2011, 09:45
Kod silnika: M57D25
M57 nie ma żaluzji na chłodnicy. Apropo żaluzji, jechałem e46 M47 do białki tatrzańskiej. Była zima, komputer pokazywał poniżej -10 stopni, nie mogłem uwierzyć, że temperatura nie wyszła za pierwszą kreskę. Jadąc dotarło do mnie, że nie ma sterowania na żaluzjach, termostat zawiesił się albo było jego brak. I do tego brak było wentylatora elektrycznego na klimatyzacji, chyba że ten model go nie posiada, ale (bo to auto kuzyna) twierdził że w lato przy korkach wskazówka od temp. się mu wychyla, więc myślę że jest. Pierwszy raz w życiu miałem styczność z tak zaniedbanym układem chłodzenia :/ , masakra.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
