Teraz jest 28 października 2026, 08:24
 Tytuł: [M40] Duży poziom HC, zwiększone spalanie, odór spalin
PostNapisane: 27 sierpnia 2011, 13:23
Moje BMW: e36 coupe
Cześć, od niedawna mam problem z moim M40, spaliny śmierdzą "zgniłymi jajami", a autko spala około 1-1,5l więcej paliwa na 100km (dawniej 8l, dziś 9-9,5 przy takim samym stylu jazdy). Byłem dziś na analizatorze spalin i tester pokazał przekroczoną 4-krotnie wartość węglowodorów w spalinach - norma ok 100, u mnie 400. Świece, przewody, kopułka, palec, cewka, lambda wymieniane w tym roku lub sprawne. Co może być przyczyną takich wyników? Dodam że posiadam oryginalny prawie 20-letni katalizator...
 Tytuł: Re: [M40] Duży poziom HC, zwiększone spalanie, odór spalin
PostNapisane: 27 sierpnia 2011, 15:01
Kod silnika: M50B20
podłącz pod kompa obstawiam sondę
PostNapisane: 27 sierpnia 2011, 17:49
Moje BMW: e36 coupe
Sonda pracuje w granicach normy... Pierwszy na myśl przyszedł mi kat, a to z powodu że niedawno miałem też problem z pracą silnika przy dużej wilgotności, tracił iskrę przez popękane fajki przy świecach i ratowałem się gazowaniem, wymieniłem kable i wszystko już ok ale mam pewne obawy że przez tamtą sytuację załatwiłem kata.
PostNapisane: 17 września 2011, 13:50
Moje BMW: e36 coupe
Problem rozwiązany, sonda wskazania miała dobre, ale co z tego skoro urwany był jeden przewód od grzałki i urządzenie generowało błąd a komputer nie brał pod uwagę jego pracy. Sonda wymieniona i jest wszystko w porządku :)
