Teraz jest 28 października 2026, 07:36
 Tytuł: [e46] 328i Problemy z moca wykres z hamowni
PostNapisane: 28 sierpnia 2011, 15:24
Moje BMW: E92 335i,m3f80 18r
Kod silnika: N54b30&s55b30
Garaż: N54garage
Byłem wczoraj na hamowni i wynik nie ciekawy wiedz podłączyłem kompa i wyskoczyły mi takie oto błędy
50 activate solenoid valve fuel circulation switch
133 signal can asc 3
52 avtivate solenoid valve exhaut flap
35 avtivate realy secondray air pump
avtivate solenoid valve secundray air
126 avtivate solenoid valve tank leck diagnostic pump
127 avtivate solenoid valve jet pump
wykres
inpa
Lambda
Proszę o jakieś podpowiedzi o co chodzi bo mi się pomysły wyczerpały
335i n54 single turbo
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=86&t=161088&start=280
N54garage
 Tytuł: Re: [e46] 328i Problemy z moca wykres z hamowni
PostNapisane: 29 sierpnia 2011, 19:26
Garaż: N54garage
i co nikt nic nie widzi co by mogło byc nie tak ??
N54garage
PostNapisane: 29 sierpnia 2011, 19:59
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
nie mam pojęcia .ale to że napisałem tego posta odnowi temat. zawsze to jakaś pomoc :) :)
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 29 sierpnia 2011, 20:05
Garaż: N54garage
pan Na hamowni powiedział ze temperatura otoczenia zbyt wysoka zeby benzynę wolnossącą hamowac dodam jeszcze ze mam stożek Itg z osłona termiczna i dwoma nawiewami ale nie wydaje mi się zeby on zabrał moc jak wszystkim co mieli z forum cos tam dodał
N54garage
PostNapisane: 5 września 2011, 18:54
Kod silnika: m42b18
widze że nikt się nie żucił i temat poszedł w zapomnienie . :wstyd: :)
PostNapisane: 5 września 2011, 20:28
Po pierwsze to stosowanie takiego stożka powinno pociągnąć za sobą zmiany w układzie wydechowym. Po drugie gorące powietrze rozrzedza mieszankę powietrzno paliwową, co powoduje spadek mocy.
Czepiasz się 10 HP w taki upał i ze nieoryginalnym dolotem. Nikt z Bawarii nie podawał mocy auta hamując go na pustyni ;)
PostNapisane: 7 września 2011, 19:15
Garaż: N54garage
O dzieki za odpowiedz aktualnie jestem po zabiegu zmiany kolektora ssącego z m54b30 oraz wtrysków pojadę na hamownie w sobotę ale z ori puszka i zobaczymy jaka to była przyczyna spadku mocy
N54garage
PostNapisane: 7 września 2011, 19:45
Kod silnika: m42b18
to zrób 2 testy , jeden ze stożkiem a drugi z puszka . Okaże się wtedy co lepsze bedzie dla twojego silnika :)
