Teraz jest 28 października 2026, 07:35
 Tytuł: [E39] Stukot w okolicy nadwozia - dyfer? krzyżak?
PostNapisane: 1 września 2011, 19:41
Kod silnika: M52
Witajcie,
Pojawi mi się dzisiaj dziwny problem, ciekaw jestem czy Wam się coś podobnego trafiło. Podczas hamowania przed światłami, kiedy prędkość spadła do ok 50/40 km/h pojawił się dziwny stukot w okolicy dyferencjału, jakby ktoś stukał młotkiem. Częstotliwość tego stukania spada wraz ze spadkiem prędkości. Najbardziej słychać podczas jazdy przy prędkości ok 15 km/h. Co ciekawe wystarczy, że DODAŁEM gazu, a stukot zniknął. Dziwne...puszczam pedał gazu i jest problem - naciskam, problemu nie ma :)
p.s. nie ważne czy jadę na biegu czy na luzie,-stuka jak puszczam pedał gazu
p.s.2 Podniosłem dwa koła w górę odpaliłem auto, położyłem się pod spód, jednak nic nie zlokalizowałem...chyba koła muszą mieć opór
 Tytuł: Re: [E39] Stukot w okolicy nadwozia - dyfer? krzyżak?
PostNapisane: 4 września 2011, 11:48
Kod silnika: m52
taki stuk moze wszystko powodowac sprawdz gume od walu jak nie poduszki a pozniej podwieszke jesli nie to mozesz miec luz na moscie gdies lub to lozysko z mostu
BMW nie rower pedałować nie trzeba xD
