Teraz jest 28 października 2026, 07:36
 Tytuł: [E46] 330xd jak zobaczyć korekty wtrysków INPA?
PostNapisane: 2 września 2011, 16:29
Moje BMW: 330xd E46
Witam - jak w temacie - czy ktos moze podpowiedziec jak sprawdza sie korekty wtryskiwaczy uzywajac INPY (5.0)?;
Auto jest z 2003ego i ma wtyk OBD (ten nowszy - prostokątny).
Czy to sie sprawdza na wylaczonym silniku? Czy mozna to sprawdzac jakos przy chodzacym silniku?
Podlaczalem sie w ten sposob:
- kabel do OBD przy wylaczonym zaplonie
- potem wlaczam kompa, INPE i wtedy przekrecam kluczyk na drugą pozycje (jeszcze nie odpalam silnika)
Troche bylem zdziwiony, ze majac podpiety ten kabel nie moglem uruchomic silnika - czy to typowe?
(pozwolil mi uruchomic silnik dopieru po odpieciu kabla..)
z gory dzieki za sugestie i dzieki za wyrozumialosc!
 Tytuł: Re: [E46] 330xd jak zobaczyć korekty wtrysków INPA?
PostNapisane: 2 września 2011, 16:58
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Powinien normalnie odpalić jak podłączysz.
Korekty sprawdza się na odpalonym silniku.
W inpie jak połączysz się z swoim silnikiem to wybierasz F5.
Później na dole będziesz miał opisane opcje F1 F2 itd. Leć po kolei te opcje a znajdziesz. Zazwyczaj jest pod koniec.
W e36 m52 ta opcja nazywa się "engine roughness" a w e46 w m54 nie jestem pewny ale chyba: "A-reg" albo "rough"
Wybieraj opcje po kolei a znajdziesz.
PostNapisane: 5 września 2011, 10:32
Moje BMW: 330xd E46
Nie wiem jak jest w innych autach czy z innymi interfejsami ale u mnie
korzystajac z kabla na USB i INPA wlasnie tak to wyglada:
- nie moge odpalic auta z podlaczona INPA
- moge odpalic silnik i wtedy sie podlaczyc - wtedy jest wszystko ok
pozdro!
PostNapisane: 5 września 2011, 10:55
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Pamiętaj tylko że wartości w programie diagnostycznym mają charakter tylko poglądowy.
