Teraz jest 28 października 2026, 07:35
 Tytuł: [E46] Jakie koło dwumasowe do E46 320D 150KM po 03.2003 6-bi
PostNapisane: 3 września 2011, 16:29
Moje BMW: E46 320D 150KM
Kod silnika: M47TU
jestem przed wymianą koła dwumasowego w swoim BMW E46 320D 150KM 6-biegów M47N 09.2003 rok.
Na RealOEM i BMWfans numer indeksu koła dwumasowego do tego modelu to 21 20 7 565 745
Wyjąłem swoją dwumase, która okazała się oryginałem BMW LUK o nr indeksu 21 21 7 519 484 (inne niż na RealOEM)
Firma LUK produkuj dwa koła dwumasowe „pasujące” do mojego modelu E46.
LUK o nr indeksu 415 0401 10 za ok. 2 500 zł w InterCarsie
tu informacje z iparts:
do silnika: M47N
od roku produkcji 10.2006
montowane w m.in.:
BMW 3 (E90) 318d M47N204D4 90 (122) 1995 2005.09 - .
BMW 3 (E90) 320d M47N204D4 110 (150) 1995 2005.09 - .
BMW 3 (E90) 320d M47N204D4 120 (163) 1995 2005.01 - .
BMW 3 Touring (E91) 318d M47N204D4 90 (122) 1995 2005.09 - .
BMW 3 Touring (E91) 320d M47N204D4, M 47 D 20 TU 110 (150) 1995 2005.09 - .
BMW 3 Touring (E91) 320d M47N204D5, N47D20A
I tu brak modelu E46 ale jest w wykazie nr OEM
Wykaz numerów OEM
Producent Numer OEM
BMW 21 20 7 549 441
BMW 21 20 7 565 745 -> zgadza się z nr RealOEM
BMW 21 21 7 519 484 -> zgadza się z nr z mojej dwumasy
BMW 7 519 484
BMW 7 549 441
BMW 7 565 745
i
LUK nr indeksu 415 0374 10 za ok. 1 000 zł w InterCarsie a na Allegro nawet 1 800 zł
do silnika: M47N
do roku produkcji 10.2006
montowane w m.in.:
BMW 3 (E46) 320 d M47N204D4 110 (150) 1995 2001.09 - 2005.02 -> jest mój model
BMW 3 compact (E46) 320 td M47N204D4 110 (150) 1995 2001.09 - 2005.02
BMW 3 coupe (E46) 320 Cd M47N204D4 110 (150) 1995 2003.11 - .
BMW 3 kabriolet (E46) 320 Cd M47N204D4 110 (150) 1995 2005.02 - .
BMW 3 Touring (E46) 320 d M47N204D4 110 (150) 1995 2001.09 - 2005.02
Wykaz numerów OEM
Producent Numer OEM
BMW 21 20 7 573 047
BMW 7 573 047
i tu brak w wykazie nr OEM: 21 20 7 565 745 – nr katalogowy RealOEM lub 21 21 7 519 484 – z mojego koła
W opisach koła te różnią się maksymalnym kątem przyłożenia – odpowiednio 15 stopni i 13 stopni; oraz liczbą zębów (oznaczenie maksymalnego kąta przyłożenia) odpowiednio 5 i 4 -> tylko nie wiem o co w tym chodzi.
Mam możliwość zakupu koła dwumasowego LUK 415 0374 10 które jest o połowę tańsze od koła LUK 415 0401 10 tylko czy aby na pewno pasuje do mojego modelu?? Czym te koła tak naprawdę się różnią.
Sprzedawca gwarantuje że dwumasówka LUK 415 0374 10 pasuje do E46 320d 150KM 6-biegowa z 09.2003r. Na zagranicznych stronach również znalazłem że ta dwumasówka pasuje do modeli E46 150M 2002-2005r.
W sieci występują pewne sprzeczności/rozbieżności co do modeli montowania tych dwumasówek jak i lata ich montowania.
:zdziwko:
Ponawiam pytania dotyczące tego postu:
Czy koło dwumasowe LUK 415 0374 10 pasuje do mojego modelu??
Oraz czym różnią się koła dwumasowe LUK 415 0374 10 i LUK 415 0401 10??
 Tytuł: Re: [E46] Jakie koło dwumasowe do E46 320D 150KM po 03.2003 6-bi
PostNapisane: 4 września 2011, 21:04
Kod silnika: M47TU
Na zapytanie w InterCarsie o to czy koło dwumasowe LUK 415 0374 10 pasuje do mojego auta otrzymałem odpowiedź że nie ponieważ jest ona przeznaczona do 5 biegowej wersji. Że do mojego modelu pasuje dwumasa LUK 415 0401 10.
A na stronie sklepu przy montażu części LUK 415 0401 10 są tylko takie modele: BMW 1 E81, 3 E90, 5 E60; 2.0d
Trochę to niejasne…
Natomiast na innych stronach, w tym zagranicznych piszą że dwumasa LUK 415 0374 10 pasuje do wersji E46 320D 150KM produkowanych w latach 09.2001-02.2005. I nigdzie nie ma wzmianki o 5 czy 6 biegowej skrzyni. Na Allegro również piszą że ta dwumasa pasuje do mojego modelu.
W sieci jedynie można jeszcze znaleźć różnice w tym, że dwumasy są montowane od 09-2001 do 03.2003 (wtedy inny nr indeksu 415 0158 10) i od 03.2003 do 02.2005 (nr indeksu 415 0401 10) bądź przez cały ten okres czyli od 09.2001 do 02.2005 (nr indeksu LUK 415 0374 10) ale akurat te dwa koła dwumasowe o których pisze powyżej są z okresu 09.2001-02.2005 bądź do okresu 03.2003 - 02.2005 czyli do mojego modelu BMW z 09.2003 powinny pasować oba..
Jeszcze na RealOEM zauważyłem że od 03.2003 w modelu E46 320d montują skrzynie tylko 6 biegową.
Znalazłem jeszcze w katalogu LUKa że koło dwumasowe LUK 415 0374 10 pasuje do takiego samego BMW jak moje tylko wersja Touring, Compact, Kabriolet.. to jak do tych wersji nadwozi pasuje to do sedana chyba też..? Dziwne że do Coupe i Limusine nie uwzględnili dwumasy LUK 415 0374 10.. ciekawe czemu..? Wszędzie jest ten sam silnik M47N 204 D4
Według RealOEM w Coupe montowali tylko skrzynie 6 biegowe.. może dlatego w katalogu LUKa przeznaczona dwumasa jest tylko LUK 415 0401 10. Może od tego właśnie zależy, w zależności czy skrzynia 5 czy 6 biegowa wtedy odpowednio dwumasa LUK 415 0374 10 i LUK 415 0401 10. Jak to naprawdę jest? Ktoś się zna? Montował?
I nadal nie wiem.. jedni mówią że dwumasa LUK 415 0374 10 będzie pasować do mojego auta a inni że nie, to samo w katalogach… to jak to jest?? Ktoś wie?
Auto BMW E46 320D 150KM 6-biegów M47N 09.2003 rok
PostNapisane: 5 września 2011, 10:45
Kod silnika: M47TU
Nikt nie wymieniał koła dwumasowego w swoich BMKach?? Nic nie wiecie..? Sam musze dochodzić…
Numer części na moim wymontowanym kole dwumasowym, które jest oryginalne BMW LUK jest nr indeksu 21 21 7 519 484
Natomiast według katalogu RealOEM powinien być numer BMW 21 20 7 565 745 ale to nie szkodzi..
..ponieważ wpisując oba numery w wyszukiwarce katalogu LUKa wynik jest jednoznaczny -> cześć LUK 415 0401 10
Gdy szukam według modelu pojawiają się dwa wyniki:
do roku prod.: 03/2003 jest LUK 415 0158 10
oraz od roku prod.: 04/2003 jest LUK 415 0401 10 -> oczywiście ta druga część bo auto jest z 09.2003 roku.
Wiele firm w sieci i nie tylko gwarantuje że część LUK 415 0374 10 pasuje do mojego BMW E46 320d 150KM produkcja 09.2003 ze skrzynią 6 biegową a wyszukiwarka LUK nie znajduje tej części dla mojego modelu.. do tej części są tylko wypisane wersje BMW 3 (E46) compact, kabriolet i Turing, brak sedana – limusine. Poniżej dokładniej..
Dane według katalogu:
do roku prod.: 03/2003 LUK 415 0158 10 -> nie pasuje
Oznaczenie Rok budowy Okres montażu kW KM ccm
BMW - 3 (E46) - 320 d 09.01-02.05 -03.03 110 150 1995
BMW - 3 Compact (E46)-320td 09.01-02.05 -03.03 110 150 1995
BMW - 3 Touring (E46)-320d 09.01-02.05 -03.03 110 150 1995
Informacje OEM:
Producent Numer OEM
BMW 21 21 7 518 897
BMW 7 518 897
od roku prod.: 04/2003 LUK 415 0401 10 -> pasuje
BMW - 1 (E81, E87) - 118d 09.04- 01.07- 90 122 1995
BMW - 1 (E81, E87) - 120d 09.04- 02.07- 120 163 1995
BMW - 3 (E46) - 320 d 09.01-02.05 04.03- 110 150 1995 -> jest mój model
BMW - 3 coupe (E46) - 320 Cd 11.03- - 110 150 1995
BMW - 3 (E90) - 318d 09.05- 02.07- 90 122 1995
BMW - 3 (E90) - 320d 09.05- 02.07- 110 150 1995
BMW - 3 (E90) - 320d 01.05- 02.07- 120 163 1995
BMW - 3 Touring (E91) - 318d 09.05- 02.07- 90 122 1995
BMW - 3 Touring (E91) - 320d 09.05- 02.07- 110 150 1995
BMW - 3 Touring (E91) - 320d 09.05- 01.07- 120 163 1995
BMW - 5 (E60) - 520d 09.05- 02.07- 110 150 1995
BMW - 5 (E60) - 520d 07.05- 02.07- 120 163 1995
Informacje OEM:
Producent Numer OEM
BMW 21 20 7 549 441
BMW 21 20 7 565 745 -> pasuje według katalogu RealOEM
BMW 21 21 7 519 484 -> pasuje według mojej części
BMW 7 519 484
BMW 7 549 441
BMW 7 565 745
dla części LUK 415 0374 10 -> i tu brak szukanego modelu na liście powiązanych aut oraz liście wg numeru OEM
BMW - 1 (E81, E87) - 118d 09.04- -12.06 90 122 1995
BMW - 1 (E81, E87) - 120d 09.04- -01.07 120 163 1995
BMW - 3 Compact (E46)-320td 09.01-02.05 04.03- 110 150 1995 -> brak BMW-3 (E46) - 320 d | 09.01-02.05 | 04.03- | 110 | 150 | 1995
BMW - 3 kabriolet (E46)-320Cd 02.05- - 110 150 1995
BMW - 3 Touring (E46) - 320d 09.01-02.05 03.03- 110 150 1995
BMW - 3 (E90) - 318d 09.05- -01.07 90 122 1995
BMW - 3 (E90) - 320d 09.05- -01.07 110 150 1995
BMW - 3 (E90) - 320d 01.05- -01.07 120 163 1995
BMW - 3 Touring (E91) - 318d 09.05- -01.07 90 122 1995
BMW - 3 Touring (E91) - 320d 09.05- -01.07 110 150 1995
BMW - 3 Touring (E91) - 320d 09.05- -12.06 120 163 1995
BMW - 5 (E60) - 520d 09.05- -01.07 110 150 1995
Producent Numer OEM ->brak tu numeru z oryginalnego koła dwumasowego oraz z katalogu RealOEM
BMW 21 20 7 573 047
BMW 7 573 047
Na jakiej podstawie sprzedawcy twierdzą że część LUK 415 0374 10 pasuje do aut BMW E46 320d 150KM produkcja od 03.2003 ze skrzynią 6 biegową, gdyż w katalogu LUKa do tej części są tylko wypisane wersje compact, kabriolet i turing. Natomiast do wersji BMW E46 320d 150KM produkcja od 03.2003 ze skrzynią 6 biegową, wg katalogu jest to część LUK 415 0401 10.
Znalazłem coś jeszcze na ten temat na bułgarskim forum ale za bardzo nie mogę tego przetłumaczyć/zrozumieć, może ktoś się na tym zna?
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 5e70cd17e0
PostNapisane: 5 września 2011, 12:19
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
jeżeli chodzi o numery OEM to dlatego preferuję bmwfans.info aniżeli realoem ;)
http://bmwfans.info/parts/catalog/21207565745/
Kod:
Old part number:   21 20 7 519 484
PostNapisane: 15 września 2011, 22:14
Moje BMW: 320d 150KM E46
Garaż: http://allegro.pl/my_page.php?uid=1456065
koło dwumasowe LUK o numerze 415 0374 10 będzie pasować do twojego auta w 100%.
Mam nadzieje, że pomogłem.
pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: 15 września 2011, 22:36
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
A czy jest możliwość założenia sprzegła i dwumasy od 330d 204ps? Albo samego sprzęgła/samej dwumasy ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 91 gości
