Teraz jest 28 października 2026, 08:29
 Tytuł: [E39] 520i podczas jazdy czasem szarpnie, zadławi się.
PostNapisane: 5 września 2011, 19:57
Witam od jakiegoś czasu borykam się z takim problemem, iż moje autko podczas jazdy nie ma znaczenia czy po 30 km czy 1100 km szarpnie, objaw podobny do zadławienia. Nie ma tez znaczenia z jaką prędkością jadę. Może to być 80 km/h lub 130km/h. Po prostu jadę cyk szarpnie i dalej autko jedzie. Wykluczam świece wymienione niedawno na NGK, wymieniony filtr paliwa, sprawdzone cewki. Czy któryś z kolegów mógłby podpowiedzieć co może boleć moje autko ?
Po przeczytaniu paru postów na forum ludzie piszą, że jest to:
- przepływka
- siniczek krokowy
- zasysane lewe powietrze
- sprzęgło
- łącznik gumowy na wale
- czujnik położenia wałku rozrządu
Co wy byście odrzucili a co może być bardzo prawdopodobne ??
Z góry dziekuje za jakakolwiek pomoc i POZDRAWIAM :piwo:
 Tytuł: Re: [E39] 520i podczas jazdy czasem szarpnie, zadławi się.
PostNapisane: 5 września 2011, 20:08
Przyczyn może być wiele, od usterki układu paliwowego po awarię któregoś z czujników.
Po pierwsze potrzebna jest diagnostyka komputerowa i odczyt Live data podczas wystąpienia objawu.
PostNapisane: 6 września 2011, 09:39
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Tak jak kolega napisał odczyt Live Data, w przeciwnym wypadku mozesz wymienić połowę auta i to nic nie pomoże.
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 6 września 2011, 11:40
Naczelny bimbrovnik
Ostatnio coraz gorsze opinie o NGK do mnie trafiają, więc tak z marszu świec bym nie wykluczał :) Sprawdź jeszcze filtr powietrza - kiedyś auto mi szarpało, gdy był mocno zabrudzony. Co prawda silnik był o epokę albo dwie starszy od Twojego, ale takie sprawdzenie nie zaszkodzi, a kosztuje NIC.
PostNapisane: 6 września 2011, 22:13
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Niedawno załóżyłem nowe świece ngk, samochód zaczał szarpać przy niskich obrotach, wróciłem do starych i jest dobrze. Także nowe świece też mogą być "walniete"
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
PostNapisane: 7 września 2011, 20:52
Ja obecnie wróciłem do produktów Boscha, obecnie na temat świec i przewodów NGK już nie chce mi się nawet pisać :dobani:
PostNapisane: 8 września 2011, 01:33
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
Może sprawdź przepływomierz czy jest szczelny , miałem takie szarpanie i okazało się że mam dziurę
PostNapisane: 8 września 2011, 07:24
Kod silnika: 2.5
Chyba raczej gumę :niepewny:
PostNapisane: 9 września 2011, 22:50
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
zgadza się
PostNapisane: 10 września 2011, 06:36
Moje BMW: E61 530Xi
Kod silnika: N52B30
U mnie to byly oznaki psującej się pompki paliwa. Po wymianie jak reką odjał.
PostNapisane: 2 października 2011, 12:31
Lokalny Ekscentryk
Garaż: było: E39 525TDS, E39 528i, E46 330Ci, E39 M5
Może coś być na rzeczy z tymi świecami NGK. W tym tygodniu sporadycznie, ale jednak odczułem objaw delikatnego szarpnięcia, czy nazwijmy to "zadławienia się" samochodu na niskich obrotach. Dało się to zauważyć przykładowo przy wciśnięciu gazu na drugim biegu, kiedy samochód tylko się toczył. Pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy to właśnie świece, jednak wydawało mi się to dziwne, gdyż świece wymieniałem całkiem niedawno (nie pamiętam dokładnie przy jakim przebiegu, ale mogłem od tego czasu przejechać jakieś 7-9 tysięcy kilometrów). Kiedy jednak sytuacja z lekkim szarpnięciem powtórzyła się, dotarłem do tego tematu i po tych dwóch wyżej zacytowanych opiniach postanowiłem świece zmienić, tym bardziej, że w garażu miałem akurat nowe (brat kupił samochód, wyjechał na wakacje i nie zdążył wymienić). Po zmianie oczywiście widać wyraźną różnice, nie ma najmniejszego problemu, te obroty wznoszą się na obrotomierzu tak jak powinny, a do tego zauważyłem, że znacząco, według komputera, spadło spalanie.
Tak się składa, że wybór znów padł na świece NGK, no i zobaczymy jak teraz będą się sprawowały. Na razie jest oczywiście dobrze, ale ciekawe ile wytrzymają. Odkupiłem już bratu świece i sprawdzimy, jak się będą spisywały na dwóch samochodach ;) Ale jeśli możecie to tak na przyszłość powiedzcie mi, jakie inne świece ewentualnie polecilibyście i po przejechaniu mniej więcej ilu kilometrów powinno się wymieniać świece.
Pozdrawiam ;)
ObrazekObrazek
