Teraz jest 26 października 2026, 20:46
 Tytuł: [E90] 320i 2005 Wymiana czujnika położenia wału korbowego
PostNapisane: 7 września 2011, 20:14
Moje BMW: e90 320i
Kod silnika: N 46
Witam, jestem tutaj nowy. E90 jest moja pierwszą BMW, mam ją 3 miesiące. Komputer zdiagnozował w mojej e90 2 błędy: czujnika wałka rozrządu /wylotu/ i czujnika wału korbowego. Wymieniłem ten pierwszy ale z czujnikiem wału korbowego poradzic sobie nie mogę. Nie ma juz mowy o odpaleniu auta i tym samym pojechaniu do mechanika...podłączyłem kompa i faktycznie pozostał błąd czujnika wału. Zakupiłem juz ori czujnik. Proszę o pomoc jak mam się zabrac do jego wymiany, czy dojście jest z góry czy z dołu, najlepiej krok po kroku co zdemontowac żeby był dostęp do czujnika, patrzyłem na jakieś schematy ale nie znalazłem go. pzdr.
 Tytuł: Re: E90 320i 2005 Wymiana czujnika położenia wału korbowego
PostNapisane: 9 września 2011, 17:15
Kod silnika: M52b20
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=10&hl=3
nr.3
PostNapisane: 12 września 2011, 17:00
Moje BMW: e90 320i
Kod silnika: N 46
Uporałem sie z wymianą czujnika, auto odpala ale po skasowaniu błędu wyskakuje on ponownie, czy trzeba pojechac na kompa w ASO żeby to skasowac???
PostNapisane: 6 grudnia 2016, 20:40
Moje BMW: E90
Kod silnika: N46B20
Witam co zrobiłeś z tym błędem mam podobnie i jak się go wymienia odpisz z góry dziękuję
 Tytuł: Re: [E90] 320i 2005 Wymiana czujnika położenia wału korbowego
PostNapisane: 6 grudnia 2016, 21:27
Kod silnika: m52
peter12, A czy dobrze go osadziłeś? Mimo tego że jest skręcony, może dokładnie nie siedzieć, z jakiej firmy masz czujnik? Czy ten błąd nadal wyskakuje? I jak on dokładnie brzmi, tylko cały podaj
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
