Teraz jest 28 października 2026, 07:36
 Tytuł: [e46] Dziwne położenie koła kierownicy
PostNapisane: 10 września 2011, 17:48
Moje BMW: e46 320d
Witam.
Zauważyłem, że w mojej E46 po lifcie koło kierownicy nie jest położone równolegle do twarzy kierowcy- już wyjaśniam.
Punkt na kole kierownicy na "godz.3" (jak w zegarku) jest bliżej kierowcy niż punkt "godz.9".
Wszyscy wiemy, że konsola środkowa jest zwrócona do kierowcy ale kolumna kierownicza i na niej koło kierownicy też?
Zrobiłem pewien pomiar:Do koła kierownicy przyłożyłem poziomicę (czyli coś prostego) i wyszło obserwując jej końce przy lewych i prawych przednich drzwiach, że jest różnica.
Po lewej stronie dotykała klamki a po prawej była kilka cm od niej(w stronę tyłu pojazdu).
Z obserwacji innych e46 - też mi wychodzi że kierownica jest jakby zwrócona do kierowcy.
Czy Drodzy Forumowicze mogą się wypowiedzieć w tej kwestii?Jak jest u Was?????????
Osobiście wyczuwam pewien dyskomfort w kierowaniu samochodu. A może ktoś wie jak to wyeliminować?Gdzie jest problem?????
Rzadki3
 Tytuł: Re: [e46] Dziwne położenie koła kierownicy
PostNapisane: 10 września 2011, 20:12
Kod silnika: M52b20
ciekawa sprawa-według mnie powinno być prosto
PostNapisane: 10 września 2011, 20:31
Kod silnika: m52tub25
Tak masz racje kierownica jest zwrócona do kierowcy, ale jakby nie patrzył, kierowca siedzi na wprost kierownicy czyli musi być ona "prosto". Podjedź na zbieżność ;)
PostNapisane: 10 września 2011, 21:07
Kod silnika: M62B44
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 11&start=0
A co ma zbieżność do krzywej kierownicy?
Moja 540iA
PostNapisane: 10 września 2011, 21:23
Cicho cicho bo czytam juz 3 raz ten post i nie wiem czy chodzi o to o czym ja pisałem :rotfl:
PostNapisane: 10 września 2011, 21:59
Moje BMW: e38 740i
Kod silnika: M62B44TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135306
a jak skręcisz kier to w drugą strone nie jest zwrócona????? możliwe że kiera krzywa!!
BMW KLUB WROCAŁAW http://www.maxbimmer.pl
Zobacz Moją E38 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135306
PostNapisane: 10 września 2011, 22:22
Moje BMW: e46 320d
Też tak uważam, ale u mnie tak nie jest.
Nie ma znaczenia jak skręcone są koła. Kierownica sama w sobie jest prosta.
To tak jakby kolumna kierownicza nie była równolegle do osi pojazdu (osi wzdłużnej samochodu).
Na samej kierownicy między punktem 3.00 a 9.00 jest to różnica może kilku,kilkunastu milimetrów. Ale daje to dyskomfort kierowania.
Rzadki3
PostNapisane: 10 września 2011, 22:59
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Wiem o co Ci chodzi i w E36 też coś takiego zauważyłem. Kiera z jednej strony jest minimalnie dalej od ramienia kierowcy.
W innych samochodach np. nie jest idealnie w osi fotela tylko np. trochę przesunięta w prawo, itp.
Kwestia bardzo dokładnego przyjrzenia się.
PostNapisane: 11 września 2011, 16:07
Moje BMW: e46 320d
Pytanie czy użytkownicy E46 mają podobnie, czy też wynika to z "przekoszenia" pojazdu np. w wyniku kolizji.
Sprawdźcie u siebie i dajcie info. A jeżeli to nie jest fabrycznie to jakie środki zaradcze???? :mur:
Rzadki3
PostNapisane: 11 września 2011, 16:52
Moje BMW: F01 750i x-drive
środek zaradczy-dobrze złap i naprostuj rękoma :super: tak sie robi z kierą zazwyczaj po dobrym dzwonie kiedy kierowca trzyma kierownice przed wypadkiem a puszcza ją po :piwo:
PostNapisane: 11 września 2011, 18:04
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Wtedy z kiery było by jajko. W samochodach kiery bardzo często nie są dokładnie w osi fotela i nie ma to nic wspólnego z wypadkiem.
PostNapisane: 11 września 2011, 19:32
Moje BMW: ///Z3
U mnie w coupe jest idealnie na wprost, ale pamiętam że w sedanie gdzie miałem kierownice 4-ramienną też miałem takie wrażenie jakby lewa strona była lekko bliżej :-k
BMW ///Z3
PostNapisane: 11 września 2011, 19:55
Moje BMW: e46 320d
Pomyślałem, że jakaś podkładka klinowa założona bezpośrednio pod kierownicę mogłaby zlikwidować tę niedogodność. Ale czy możliwe i bezpieczne byłoby jej założenie?
Rzadki3
PostNapisane: 11 września 2011, 21:53
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Może to jest tylko wrażanie tak jak piszesz. Nigdy się w to nie zagłębiałem :). Wiem, że w starym Volvie, które mam w domu kiera jest np. nie idealnie w osi fotela.
PostNapisane: 12 września 2011, 10:52
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
a nie pójdzie troche jej przesunąć na mocowaniu pod deską?? luzujesz i przesuwasz i odpowiednią stronę jakies 1-3mm powinno pójść.
PostNapisane: 13 września 2011, 19:21
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
Najlepiej stanąć na zewnąrz auta i spojrzeć od góry przez przednią szybę. W moim coupe też jest tak jak mówisz "godz 3" delikatnie bliżej kierowcy. Auto jest bezwypadkowe. W sumie to wygląda jakby cała kolumna była lekko pod kątem, ale nie jest to w ogóle wyczuwalne podczas jazdy.
PostNapisane: 13 września 2011, 19:39
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
pewnie tak powinno byc, jak by bylo wyczuwalne to wtedy byla by prosto heheh , pewne rzeczy sa tak zaprojektowane ze sa krzywe zeby pracowaly prosto....
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 13 września 2011, 20:53
Moje BMW: e46 320d
Niestety ja to wyczuwam. To już w POLONEZIE było prosto.
Hej "kaczor e30 2,5" a możesz wskazać na realoem o które mocowanie mogłoby chodzić?
Rzadki3
PostNapisane: 14 września 2011, 11:05
moze fotel krzywo jest :P:P
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 18 września 2011, 20:27
Moje BMW: e46 320d
WITAM FORUMOWICZÓW
Przyjrzałem się dziś na parkingu jednej E46 i BMW serii1 -też mają przekrzywioną kolumnę. Chyba to taki urok...
Rzadki3
