Teraz jest 21 października 2026, 08:21
 Tytuł: [e46] 320d 1999r. Potrzebna szybka pomoc. Otwarcie bagażnia!
PostNapisane: 13 września 2011, 20:56
Witam potrzebuje szybkiej pomocy (jeśli jest taka w ogóle możliwa) bo jutro musze jechać do pracy jakoś. Problem w tym że odłączyłem akumulator ponieważ chodziła mi chłodnica a silnik był zimny....ale to na inny temat. Po odłączeniu akumulatora pies zamknął mi bagażnik! A zamek na kluczyk jest rozwalony bo ktoś próbował mi się kiedyś włamać. Co teraz zrobić? Nie mam składanych siedzeń. Da się to jakoś obejść żeby otworzyć bagażnik? Liczę na pomoc.
 Tytuł: Re: [e46] 320d 1999r. Potrzebna szybka pomoc. Otwarcie bagażnia!
PostNapisane: 13 września 2011, 21:01
Nie wiem czy masz lepsze wyjście jak dzwonić po speców w tej sytuacji :]
PostNapisane: 13 września 2011, 21:04
tylko jakich ? :D a nie da rady jakoś z przodu dać mu na chwile prądu? sorry jeśli to było głupie ale chwytam sie wszystkiego :D
PostNapisane: 13 września 2011, 21:21
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
tomek129, Masz wyprowadzony plus z przodu pod maską w okolicach filtra powietrza :)
PostNapisane: 13 września 2011, 21:25
wiem wiem ...ale co z tym zrobic? mogę prostownik do tego + podłaczyć i minus gdzieś albo kablami od innego samochodu? nic się nie stanie?
PostNapisane: 13 września 2011, 21:29
:ok:
Bo z prostownikiem to nie wiem czy można tak na krótko bez akumulatora :niepewny:
PostNapisane: 13 września 2011, 21:33
a gdzie tam najlepiej tego minusa dać?
PostNapisane: 13 września 2011, 21:44
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
minusa dajesz gdzie kolwiek na gołą blachę lub jakąś śrubę , albo metalowy element silnika, na prostowniku bez problemu otworzysz, też tak kiedyś miałem.
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 13 września 2011, 21:49
ok dzięki wielkie wam ;) miłej nocy życzę
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
