Teraz jest 28 października 2026, 07:35
 Tytuł: [bmw e46 330d 184km] nie odpala, nie podaje paliwa
PostNapisane: 12 września 2011, 21:48
witam, mam problem z moim touringiem. Dzisiaj z rana normalnie odpaliłem samochód i pojechałem do pracy po 30 min musiałem znowu gdzieś podjechać i silnik już nie odpalił.
Rozrusznik normalnie kręci, a podczas odpalania z głośników słychać dziwny, jakby alarmowy sygnał jak jakaś kontrolka nie zapięcia pasów. Nigdy wcześniej takiego sygnały nie było. Sprawdziłem że nie dochodzi paliwo do filtra paliwa. Nie wiem czy, któraś pompa jest wysypana czy może ten alarm sugeruje jakiś inny powód odcięcia paliwa.??? Dodam, że nie dawno kupiłem e46 i nie mam z nimi za dużo doświadczenia.
Proszę o jakieś rady, bo nie chcę wymieniać niepotrzebnie tych pomp. Pozdrawiam
Only german style
 Tytuł: Re: [bmw e46 330d 184km] nie odpala, nie podaje paliwa
PostNapisane: 13 września 2011, 10:22
Moje BMW: e90 LCI
Kod silnika: N47D20C
sprawdź czy dochodzi napięcie do pomp jedna jest w baku druga jest pod progiem od strony pasażera z przodu
PostNapisane: 13 września 2011, 10:27
podłącz pod kompa i zobacz czy są jakieś błędy, bo tak to można gdybać.
może być pompa, albo przekaźnik, albo i pewnie kilka innych rzeczy. tak czy owak, bez kompa cieżko cokolwiek powiedzieć.
PostNapisane: 13 września 2011, 11:10
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Dużo masz paliwa w baku?
