Teraz jest 28 października 2026, 08:28
 Tytuł: E-39 automat 2.8 zerwany gwint odpowietrznika
PostNapisane: 13 września 2011, 07:39
mam problemik.w układzie chłodzenia bmw e-39 1998r 2.8 automat obok zbiorniczka wyrównawczego wody jest odpowietrznik problem polega na tym ze gwint jest juz na tyle wyrobiony ze nie idzie dokrecic śruby odpowietrznika.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05 moje pytanko czy idzie ta częsc kupić osobno czy zaraz cała chłodnice gwint tej śruby nie jest w zbiorniczku tylko w boczku chłodnicy.
Jaras
 Tytuł: Re: E-39 automat 2.8 zerwany gwint odpowietrznika
PostNapisane: 13 września 2011, 13:39
Moje BMW: 530iAT
jara77k, a moze to gwint sruby Ci sie uszkodzil, ta sruba jest plastikowa i czesto wlasnie przy odpowietrzaniu sie psuje.
PostNapisane: 13 września 2011, 16:09
plastikowa była,pewno sie gwint skończył teraz jest metalowa i nie idzie jej dokrecić kreci sie i kreci.
Jaras
PostNapisane: 14 września 2011, 22:38
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Na odpowietrznik stosuje się plastikową śrubę :)
PostNapisane: 14 października 2011, 16:46
powiem tak majster od regeneracji chłodnic zregenerował gwint ale okazało sie ze chłodnice lepiej wymienic jakies pekniecia 450zł i wymieniłem.a ten bloczek gdzie sie ta plasikowa sróbke wkreca obok wlewu płynu osobno sie nie kupi chyba ze uzywke.
Jaras
PostNapisane: 14 października 2011, 23:06
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
w serwisie dostaniesz napewno skoro ma nawet nr czesci
PostNapisane: 14 października 2011, 23:13
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
x2
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 15 października 2011, 07:29
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05 to jest ta część gdzie wchodzi zbiornik wyrównawczy-2 nie jest tu oznaczona jest jako 1 radiator.a jesli idzie kupic nowa w serwisie to dobrze wiedziec.dzieki
Jaras
PostNapisane: 15 października 2011, 09:40
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
Ten bloczek jak to nazwales to jest zintegrowana czesc chlodnicy, wiec jak kupiles nowa to juz powinien tam byc w komplecie!!!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 54 gości
