Teraz jest 27 października 2026, 17:28
 Tytuł: [E46] wskaźniki temperatury silnika 320D 136km
PostNapisane: 12 marca 2014, 21:09
Moje BMW: e46 320D 136km
Kod silnika: N47
Wita, mam nietypowy problem, szukam i szukam i nic znaleźć nie mogę konkretnego na swoją usterkę..
Mianowicie wymieniałem ostatnio dwa termostaty, dwa zepsute, silnik się długo grzał nie osiągał temperatury więc trzeba było je wymienić, oraz odpowietrzyć układ co i tez było wykonane..
Mój problem to wskaźnik temperatury, nie chce stanąć w pionie, silnik nagrzewa się dosyć szybko oraz ogrzewanie działa poprawnie na teście 7.0 temperatura 90C - 95C a wskaźnik jak zaczarowany stoi w miejscu powyżej drugiej kreski, co może być przyczyną, ze wskaźnik nie pokazuje pionu ?
http://zapodaj.net/34bffefc2c2a2.jpg.html
Jeżeli chodzi o reset wszystkich ustawień OBC test nr 21 wykonałem, również test 2 i wskaźnik normalnie dochodzi do końca, wiec awarie zegarów wykluczam...
Co to może być ??
Czujnik temperatury płynu w głowicy wymieniłem na nowy, problem jak powyżej pisałem... proszę o pomoc. :mur:
 Tytuł: Re: E46 wskaźniki temperatury silnika 320D 136km
PostNapisane: 14 marca 2014, 18:04
jeszcze raz spróbuj odpowietrzyć układ
PostNapisane: 14 marca 2014, 18:11
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
Kolego moze nie dzialac podgrzewac plynu chlodniczego beda wlasnie takie skutki podepnij pod kapa i napisz jakie bledy masz wszysko sie dowiemy :) w inpie masz tez opcje aktywacja w ktorej mozesz miec wylaczony podgrzewacz
PostNapisane: 14 marca 2014, 19:17
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Może po prostu ktoś grzebał w liczniku?
Nie zdziwiłbym się jak do zmiany przebiegu konieczny jest demontaż wskazówek
PostNapisane: 14 marca 2014, 19:21
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
licznik trzeba wyhciagnac i cos sie tam lutuje :)
PostNapisane: 14 marca 2014, 22:00
Kod silnika: N47
Dzięki za podpowiedzi, będę szukał dalej, jak będę miał więcej czasu to podjadę na diagnostykę zobaczmy co pokazuje.. :looka:
PostNapisane: 15 marca 2014, 07:31
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
to nie posiadasz interfejsu?
PostNapisane: 16 marca 2014, 01:47
Kod silnika: N47
No własnie, że nie
PostNapisane: 16 marca 2014, 11:20
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Nysie masz Rogera, uderz do niego. Ma spore doświadczenie. Zapewne pomoże
PostNapisane: 16 marca 2014, 15:20
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
kup se kabelek reszte ci podesle obd II
PostNapisane: 17 marca 2014, 20:37
Kod silnika: N47
Powracając do tematu, byłem dziś u znajomego mechanika podłączył komputer i wyszły błędy:
- elektrozawór egr nr.6
- czujnik termiczny poziomu oleju
Wszystkie błędy skasował, a wskaźnik dalej jak zaczarowany nie dochodzi do pionu.... :mur: a jeżeli chodzi o dogrzewasz to raczej działa poprawnie, jak było zimno, sprawdzałem na zimnym silniku i ciepły był, czyli dogrzewał..
W czym dalej szukać przyczyny ?? w liczniku ?? jak kolega wyżej radzi.. na teście zegarów 2.0 wskaźnik normalnie dochodzi do końca i opada.
PostNapisane: 18 marca 2014, 14:06
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Sprawdź jaką temperaturę widzi licznik w odczytach
Podobnie co widzi sterownik silnika
PostNapisane: 18 marca 2014, 15:43
Kod silnika: N47
Licznik normalnie pokazuje temperaturę, taka sama jak podłączony komp do diagnostyki, temperatura rośnie, grzeje się normalnie dosyć szybko jak na warunki atmosferyczne i osiąga temp. 85 C - 90 C a wskaźnik nie dochodzi do pionu..
PostNapisane: 23 marca 2014, 21:19
Kod silnika: N47
Coś tam... A można konkretniej ? Może faktycznie wina zegarów :/ jak znajdę czas przeglądane się im bliżej.
PostNapisane: 24 marca 2014, 11:18
Moje BMW: E39 523iA
Kod silnika: M52
jeśli w teście 7 masz dobrą temp. to albo coś z licznikiem albo czujnik z którego idzie info do licznika
PostNapisane: 25 marca 2014, 11:01
Kod silnika: N47
Czujnik od zegarów wymieniony na nowy więc faktycznie może wina zegarów..
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 81 gości
