Teraz jest 28 października 2026, 09:24
 Tytuł: [e46] problem z zanikającym nawiewem lub klimatyzacja
PostNapisane: 16 września 2011, 09:55
Moje BMW: E46 318d 2002 r.
Koledzy,
Mam dziwny problem w e46 2002 rok z klimatronikiem. Nie potrafię go rozwiązać, nawet nie wiem gdzie zacząć szukać. Wygląda to tak:
Jadę sobie z włączonym klimatornikiem i wszystko fajnie działa. Po jakimś czasie w samochodzi zaczyna brakować powietrza. Zbliżam rękę do nawiewów: są lodowate od klimy, ale powietrze z nich nie leci. Tymczasem słyszę że wiatrak działa normalnie.
Wtedy wyłączam klimatyzację, dają nadmuch na max i czekam. Powietrze z trudem się przeciska i przeciska aż w końcu zaczyna lecieć coraz mocniej. Gdy już leci jak trzeba, znów włączam klimę guziczkiem i ustawiam auto. Jest ok przez jakiś czas (godzina?) I znów to samo.
Oczywiście jak samochód postoi wyłączony problem sam ustępuje i znów pojawia się po ok. godzinie jazdy. Czasem jak się tak "przytka" kropelki wody kapią na stopy pasażera z przodu. Po zatrzymaniu się samochód zostawia jakby większą kałużę niż zwykle (jeżeli zatrzymam się w trakcie "przytkania")
Macie pomysły co to moze być? Gdzie szukać usterki?
Jedyne co sprawdziłem to filtr przewipyłkowy (myślałem że się zatyka, jednak nie ma poprawy nawet po jego wyjęciu).
 Tytuł: Re: [e46] problem z zanikającym nawiewem lub klimatyzacja
PostNapisane: 29 października 2011, 15:19
Witam! To co opisałeś to objawy uszkodzonego termostatu klimy, (sprężarka pracuje cały czas, a powinna pracować cyklicznie). Przez ten mankament zamarza ci parownik i powietrze nie ma możliwości przez ten parownik przepływać. Sprawdzić to możesz obserwując sprężarkę klimy. Odpal włącz klimę i patrz: elektrosprzęgło powinno się kręcić i co jakiś czas zatrzymywać jeżeli kręci się bez przerwy to masz uszkodzony termostat. Niestety nie wiem gdzie jest termostat w BMW.
A prawidłowa praca sprężarki wygląda tak: http://www.youtube.com/watch?v=WOPow1j7zl8
I know now why you cry, but it's something I can never do...
PostNapisane: 30 października 2011, 10:05
Dziękuję bardzo za wskazówkę. Sprawdzę to...
PostNapisane: 30 października 2011, 19:32
Daj znać jak to wygląda.
PostNapisane: 31 października 2011, 09:23
Jasne, dam znać jak tylko sie za to zabiorę.
Znalazłem takie wątek na forum:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 5&t=116336
Czy to właśnie o ten czujnik chodzi?
PostNapisane: 31 października 2011, 14:34
Wygląda na to, że to to, jednak ręki sobie odciąć nie dam (ja miałem do czynienia z manualną klimą, a tam termostat wygląda inaczej). Musisz patrzeć, żeby końcówka (ta z zieloną strzałką) była wciśnięta w żeberka parownika jeżeli tam właśnie będzie to znaczy, że to to. Możesz mieć też taką sytuację (choć to mało prawdopodobne), że termostat jest sprawny tylko wypadł z parownika i źle odczytuje temperaturę i każe sprężarce cały czas zamrażać. W takim wypadku wystarczy wcisnąć go w żeberka parownika i obserwować reakcję.
Ostatnio edytowano 17 października 2013, 00:48 przez Dunczyk4444, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 listopada 2011, 14:09
Sprawdziłem wczoraj pompę...faktycznie, nie wyłącza się, a jeszcze parę miesięcy temu działała poprawnie. Wygląda na to, że muszę poszukać tego czujnika. Gdzie powinienem zacząć poszukiwania? Za panelem klimy?
PostNapisane: 1 listopada 2011, 17:47
Jak już pisałem wyżej niestety nie wiem gdzie jest termostat w BMW. Ale może ktoś się podłączy pod temat, bo sam z chęcią dowiem się gdzie on jest! :wstyd:
