Teraz jest 27 października 2026, 18:12
 Tytuł: [E46] 320i wymiana dyfra
PostNapisane: 16 września 2011, 17:34
czy ktos ma moze tutorial do wymiany dyfra w e46 320 benzyna?
albo czy ktos moze opisac jak to zrobic?
mam kanal, mam klucze, nie mam doswiadczenie...myslicie, ze dam rade?
 Tytuł: Re: [E46] 320i wymiana dyfra
PostNapisane: 16 września 2011, 18:29
a jakas mala instrukcja, ktos pomoze?
PostNapisane: 17 września 2011, 15:46
dzieki bardzo!
a wiesz ile to moze zajac czasu? w 2-3 godziny sie wyrobie? jak myslisz?
a moze jest jeszcze ktos, kto wymienial sam dyfer i moglby uszczegolowic troche temat?
z gory dzieki
PostNapisane: 17 września 2011, 16:09
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
viewtopic.php?f=25&t=79582 moze pomoże ;)
PostNapisane: 18 września 2011, 10:44
artim32 napisał(a):
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=79582 moze pomoże ;)
dzieki, to juz widzialem i zastanawialem sie na ile rozni sie to od E46?
dam znac jak sie uporam z tematem.
PostNapisane: 18 września 2011, 21:53
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Moim zdaniem jak będziesz sam składał czyli wyciagnięcie i ponowne wlożenie, to cały dzień przy tym Ci zejdzie, 2-3 godziny schodzi osobie która składa sama, ale robi to już któryś raz z kolei. Mi raz zeszło 2 dni gdyż miałem problem z odłączeniem wału od dyfra, ale 320 mają inne łączenie wieć bez problemu pójdzie.
Jak byś miał problemy, albo nie będziesz wiedział od czego zacząć to dzoń, podpowiem telefonicznie co i jak krok po kroku.
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 20 września 2011, 18:17
jak tylko zmierze sie z tematem i cos mnie zablokuje to bede dzwonil po pomoc ;)
jeszcze raz dziekuje
PostNapisane: 2 czerwca 2013, 16:39
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
witam
Korzystam często z bezcennych Waszych rad, więc opiszę jak w garażu wyjąłem dyfer w mojej e46. Zajęło mi to 1,5 godziny i trzeba:
1. Odkręcić "13"-tką dwa mocowania wewnętrzne stabilizatora i odchylić go do dołu, nie ma potrzeby całkowitego wyjmowania stabilizatora
2. Odkręcić 4 śruby torx "12" mocujące wał napędowy do dyfra i odbić go przecinaczkiem od kołnierza dyfra (u mnie był dość mocno zaciśnięty). Po wyjęciu śrub odpaliłem silnik i próbując ruszyć do przodu zapieczone połączenie puściło.
3. Odkręcić z obu stron po 6 śrub torx "12" mocujących półosie napędowe
4. Podeprzeć od spodu dyfer aby nie spadł
5. Odkręcić kluczem "21" i wyjąć dość długą śrubę mocującą dyfer do tylnej poduszki
6. Odkręcić dwie śruby kluczem płasko-oczkowym "18" mocujące dyfer od strony wału napędowego. Nie da się ich całkiem wyjąć, ale nie ma takiej potrzeby.
7. Kombinując, a jest dość ciasno, wyjąć dyfer do dołu i po robocie.
PostNapisane: 16 czerwca 2013, 11:13
Moje BMW: 320d e46
Kod silnika: 2qlf5wd
forumowicze, doradzcie. w mojej buni e46 320D padl mi dyfer, kupiłem uzywany i zamierzma go wymienic. obdzwonilem znajomcyh mechanikow i zaden nie ma czasu zeby mi to zrobic i stad nasunela mi sie mysl alby zrobic to samemu. I pytanie: czy wymiana dyfra polega na wyjeciu starego i wlozeniu drugiego ? Czy jednak to jest o wiele trudniejsze i trzeba np. cos ustawic, zachowac taka sama kolejnosc itp. ?
PostNapisane: 16 czerwca 2013, 12:15
polega na wyciagnieciu i wlozeniu. najwiekszy problem stawiaja sruby od polosi i walu. trzeba miec porzadny klucz plaski z oczkiem torx 12 albo podejsc jakos porzadna nasadka torx 12
jak odkrecisz polosie i wal to praktycznie jestes w domu. trzeba uwazac zeby nie obrobic lebka sruby. ja przerabialem ten temat w e46 w tamtym tygodniu i 2 sruby od polosi podziekowaly. trzebabylo spawac nakretke zeby odkrecic.
podstawa to porzadny klucz i przedluzka:
PostNapisane: 16 czerwca 2013, 12:49
Moje BMW: 320d e46
czyli do odkrecenia dyfra z kluczy tych bardziej specjalistycznych bedzie mi potrzebny tylko torx 12" ? bo standardowych kluczy to ja mam od groma. a czy wymiana na wlasna reke nie jest zbyt ryzykowna ?
PostNapisane: 16 czerwca 2013, 12:59
nie pamietam dokladnie torx 12 albo 14. Najlepiej miec komplet, przyda sie nie raz.
Jedyne ryzyko to ewentualne uszkodzenie lebkow lub urwanie srub. Wtedy bedzie wiecej zabawy napewno. Poza tym to wyciagasz i wkladasz drugi.
PostNapisane: 16 czerwca 2013, 17:38
Moje BMW: E46 320d
Ja w makro kupiłem zestaw nasadek E za chyba 17 zł i śmiga aż miło. Wyjmowałem skrzynię biegów i dyfer i nie zawiodły mnie. Polecam. Problem możesz mieć jeszcze z odłączeniem wału od dyfra. Bierzesz młoteczek jakieś płaskie dłuto i działasz. Odłączoną tylną część wału musisz koniecznie podwiesić na czymś. Nie możesz dopuścić do tego że tylna część "spadnie". Ogólnie strasznie tu ludzie opisywali wyjmowanie jako nie wiadomo jaką robotę. Prosta sprawa, odkręcenie tych wszystkich śrub łączących dyfer z wałem i półosiami jedynie zajmuje dużo czasu. Aha i sam dyfer waży ze 30 kilo i możesz potrzebować kogoś do pomocy. Ja robiłem sam :P
PostNapisane: 4 października 2013, 20:06
Kod silnika: M47 D20TÜ
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120259
nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale wg tego opisu nie trzeba rozbierać zawieszenia ? sanek itd ? tylko da się to wyjąć po rozpięciu półosi ?
PostNapisane: 4 października 2013, 22:03
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
da sie wyjac bez ruszania sanek, z zawieszenia to jedynie stabilizator trzeba odkrecic - moim zdaniem najlepiej calego wyjac, trzeba odkrecic 5 srubek i dosc latwo wychodzi. Idealnie opisal to wszystko krzsad50 i to sie zgadza bo sam to robilem pare dni temu.
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
PostNapisane: 4 października 2013, 22:32
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57T2D30
Odkręcić wspornik reakcyjny, wał od dyfra, półosie i masz wyjęty. Stabilizatora nie trzeba ruszać.
PostNapisane: 10 stycznia 2014, 16:41
Moje BMW: bmw 525 e39er
:)czeka mnie to samo w e36 318i ale myśle ze dzieki waszym wzkazowkom podolam :super:
