Teraz jest 2 września 2026, 02:21
 Tytuł: [E39]Zagrzewanie się silnika
PostNapisane: 22 września 2011, 15:24
Witam, mam problem w mojej bmw e39 2,0 po raz drugi zagrzał mi się płyn w chłodnicy, za pierwszym razem termostat się nie otworzył, przez co momentalnie się zagrzał płyn ( do wymiany termostat, pompa wody i później jak się okazało chłodnica) po naprawie wszystko działało sprawnie i bez zarzutów do wczoraj tzn jakieś 6tyś km później kiedy nagle znowu woda się zagotowała i objawy dokładnie takie same jak za pierwszym razem. Jaka może być inna przyczyna bo nie wydaje mi się żeby znowu termostat nawalił a chcę to wszystko wyjaśnić bo naprawy były robione w warsztacie więc mam na to teoretycznie jakieś gwarancje półroczne.
 Tytuł: Re: [E39]Zagrzewanie się silnika
PostNapisane: 22 września 2011, 15:33
W ostateczności może się okazać że poprzednie zagrzania wykończyły uszczelkę pod głowicą. Odpowietrz prawidłowo układ, sprawdź przepływ w chłodnicy, obserwuj poziom płynu i twardość węży.
PostNapisane: 22 września 2011, 15:37
Kod silnika: M62B35
Mi grzała bo padł wiatrak od klimy, może i u ciebie się nie kreci. Ale może po prostu źle odpowietrzyłeś.
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 23 września 2011, 11:51
A jeśli ktoś nie ma klimy i dodatkowego wentylatora e swojej e39? To znaczy że ciągle będzie mu się grzał? Jeżeli układ jest sprawny to ten wiatrak nie powinien mieć nic wspólnego.
