Teraz jest 19 października 2026, 21:47
 Tytuł: [E39] Zatrzaśniete drzwi pasażera
PostNapisane: 16 września 2011, 09:36
Kod silnika: M62B44
Witam, mam problem z drzwiami od strony pasażera. Nie reagują na centralny oraz
sterowanie szybą i lusterkiem z konsoli w drzwiach kierowcy (szyba reaguje na przycisk
w drzwiach). Podejrzewam że gdzie się kabelek przetarł, ale nie dostane
się do niego póki nie otworze drzwi, proszę o pomoc jak otworzyć zatrzaśnięte drzwi. (bez większych uszkodzeń dla samych drzwi).
Proszę o pomoc.
 Tytuł: Re: [E39] Zatrzaśniete drzwi pasażera
PostNapisane: 16 września 2011, 12:06
Kod silnika: M62B44
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 11&start=0
Pociągasz klamkę od wewnątrz, rygiel w drzwiach wysuwa się troszkę i ciągniesz go do góry palcami i otwierasz drzwi :)
Przynajmniej u mnie w drzwiach kierowcy działa, bo kiedyś się zastanawiałem co by było gdybym jechał z zaryglowanymi od wewnątrz drzwiami i miał wypadek, w którym prąd w aucie zostaje odcięty, i jak wtedy drzwi otworzyć, no i się udało:P
Moja 540iA
PostNapisane: 16 września 2011, 16:47
mocno pociągnij za rygiel.Powinien puścić
PostNapisane: 16 września 2011, 22:22
Kod silnika: M62B44
piotreksz4, nie trzeba za niego mocno ciągnąć, u mnie wystarczy leciutko i słychać "pstryk" i drzwi otwarte.
No chyba, że coś się stało z mechanizmem zamka i się zaciął to wtedy może być kłopot z otworzeniem drzwi w ten sposób.
Moja 540iA
PostNapisane: 23 września 2011, 06:39
Kod silnika: M62B44
Próbowałem z tym rygielkiem zrobić jak opisaliście, ale u mnie w drzwiach od pasażera nie działa. W drzwiach od kierowcy, jak pociągnę za wewnętrzną klamkę rygiel wychodzi i już się nie chowa i jak pociągnę drugi raz to otwieram drzwi. Miałem tak też wcześniej w drzwiach pasażera. Ale miałem też odwrotną sytuację ze w drzwiach kierowcy też mi się chował ten rygielek i nie mogłem otworzyć drzwi. Czytałem że jest jakaś blokada na 2 w BMW, pierwszy krok zamykanie drzwi, drugi to ryglowanie zamka. I czuje że miałem zamknięte na 2 i wtedy mi się gdzie kabelek przerwał i teraz mam zgryz :(
