Teraz jest 28 października 2026, 09:41
 Tytuł: [e46] 320i kontrolka plynu chlodzacego
PostNapisane: 23 września 2011, 11:30
Kod silnika: M52TU
witam koledzy po wymianie zbiorniczka wyrownawczego swieci mi sie kontrolka plynu uklad odpowietrzniony i plyn jest na maxa jak myslicie co moge zrobic??? chyba ze czujnik mi padl :kwasny:
 Tytuł: Re: [e46] 320i kontrolka plynu chlodzacego
PostNapisane: 23 września 2011, 20:24
Kod silnika: M52TU
kolego zamien czujnik taki sam masz w zbiorniczku spryskiwaczy ,ja mam ten sam kłopot i jeszcze z tym walcze po wymianie chłodnicy zwierałem przewody czujnika zaswieciła sie kontrolka wioec kable mam oki czujnik tez zmieniałem od sprysku i nic cos na forum czytałem zeby jeszcze raz odpowietrzyc tez bez efektu ,ale w wekend wezne sie za to ostro ,moze u ciebie pomoze podmianka czujnika moze ci padł ,dodam ze to kontrakton pozdrawiam
PostNapisane: 24 września 2011, 10:42
Kod silnika: M43TU
czujnik poziomu plynu w zbiorniczku walniety na 90%.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
