Teraz jest 28 października 2026, 09:23
 Tytuł: [E46] 320d wyciek oleju
PostNapisane: 24 września 2011, 13:27
Moje BMW: 320d
Kod silnika: M47TU
Witam mam problem z uciekającym olejem. Zdejmując osłonę silnika znalazłem leżący na niej element i w żaden sposób nie potrafię zlokalizować skąd on pochodzi, a być może jest on przyczyną wycieku.
http://img98.imageshack.us/img98/1536/23092011900.jpg
http://img821.imageshack.us/img821/4849/foto2xh.jpg
 Tytuł: Re: [E46] 320d wyciek oleju
PostNapisane: 24 września 2011, 13:55
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
ten element jest prawdopodobnie z obejmy któregoś węża od klimy.
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 24 września 2011, 17:55
Moje BMW: e46 320
a więc tak to jest obejma która trzyma rure idącą z turbo do intercoolera. Masz duzy wyciek i ten wyciek jest prawdopodobnie z odpowietrzenia skrzyni korbowej albo od przwodu ciśnieniowego z silnika do turbo. Sprawdz to.
PostNapisane: 24 września 2011, 18:37
Moje BMW: 320d
Kod silnika: M47TU
Dzięki za pomoc. W poniedziałek będę z tym działał i dam znać czy to rzeczywiście było to:)
PostNapisane: 28 września 2011, 08:39
Moje BMW: 320d
Kod silnika: M47TU
Udało mi się znaleźć przyczynę wycieku. Wydobywa się między przewodem rurowym (nr3) a turbiną.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=13_0962&hg=13&fg=20&hl=1
A tego elementu dalej nie znalazłem nawet na realoem gdzie powinien się znajdować.
Przy okazji wymieniłem odmę i wyczyściłem filtry elektrozaworów:) zobaczymy czy coś się zmieni. Dzięki za pomoc.
PostNapisane: 6 października 2011, 04:44
Moje BMW: e39 530dA Touring
Kod silnika: M57D29
Cześć, okrągły element, który przedstawiłeś na zdjęciu znajduje się również u mnie, jest założony na gumowym wężu łączącym blok silnika z chłodnicą, a dokładnie na grubym wężu przy cyfrze 1 na poniższym schemacie
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/a/y/70.png
Na Twojej fotce widać, że jest pęknięty przez co spadł na osłonę, bądź kiedyś komuś spadł i już go nie wyjmował jeśli wczśsniej nie zaglądałeś. W moim przypadku służy on jako oparcie tego węża o obudowę dolotu powietrza do chłodniczki paliwa, no ale Ty masz inny motor więc jest zapewne tak jak kolega pisał wcześniej.
Jak tam sprawa wycieku oleju?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 17 października 2011, 15:19
Moje BMW: 320d
Kod silnika: M47TU
Dzieki za odpowiedz:) Musiał wypaść teraz bo osłonę już wymieniałem z 2 miesiace temu bo mi się w Germanii urwała:)
Jutro sprawdzę czy istotnie tam go brakuje:) a co do wycieku oleju to chyba udało się go powstrzymac:) przynajmniej nie ubywa w zastraszającym tempie a na razie nie mam możliwości dostania się pod auto:(
PostNapisane: 18 października 2011, 01:51
Kod silnika: M57D29
Co do wycieku jeśli piszesz, że olej pojawia się pomiędzy turbiną, a rurą nr 3
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=20&hl=1
to znaczy, że turbina może zasysać sporą ilość oleju przez odmę (bo skąd indziej?), która ma ujście właśnie w tej rurze, możliwe, że jest zapchana i zamiast samych oparów do dolotu turbiny dostaje się olej ze skrzyni korbowej, ewentualnie turbina może rzucać olejem, ale to na pewno nie byłoby go tutaj pomiędzy rurą nr 3 a turbiną, tylko na wylocie w stronę IC, a więc w przewodzie powietrza doładowującego (rura nr 1)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
Tutaj masz odmę (element nr 11), warto o nią dbać i wymieniać w niej filterek co najmniej co drugą wymianę oleju jeśli masz z filterkiem, jak masz separator to tylko raz wymienić wystarczy, ale możesz poczytać też na forum.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
Pozdrawiam.
PostNapisane: 23 października 2011, 00:09
Moje BMW: 320d
Kod silnika: M47TU
Widzę żę nie dodała się moja poprzednia odpowiedź:(
Od wymiany odmy wlasnie zacząłem, miałem filterek nie wymieniany chyba od nowości... a teraz kupilem separator, przy okazji wyczyściłem filtry elektorzaworów i egr.
Było to z 3 tygodnie temu od tego czasu( odpukać )nie leci:)
Podziękował:)
