Teraz jest 28 października 2026, 00:53
 Tytuł: [E46] wymiana piast / łozysk przednich- szukam porady
PostNapisane: 26 września 2011, 23:15
Moje BMW: E91 LCI
Znalazłem taki opisik
viewtopic.php?f=25&t=81678
Czy w ktoś z kolegów przerabiał ten temat w e46, czy wygląda to tak samo?
Pozdr
ToMaSz BMW e91 318 LCI
 Tytuł: Re: [E46] wymiana piast / łozysk przednich- szukam porady
PostNapisane: 26 września 2011, 23:57
Kod silnika: M43
e-36m43/e-46m47, dokładnie tak samo jak w podanym linku.Fakt że ja nie wymieniałem piast i łożysk,tylko osłony tarcz hamulcowych ale wszystko robiłem tak jak w linku.Wiec instrukcja jak najbardziej ok
PostNapisane: 27 września 2011, 10:33
Moje BMW: E91 LCI
dzięki,w takim razie to będzie pikuś :hurra:
PostNapisane: 27 września 2011, 10:37
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Instrukcja OK, ale pamiętaj aby mocno dokręcić piastę. W momencie dokrecania załóż koło, opuść auto, unieruchomić aut, aby nie przemieszczało się podczas dokręcania.. Jak dobrze pamięta siła dokrecania piasty powinna wynosić coś około 290 NM, czyli dużo.
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 18 lutego 2013, 16:32
Moje BMW: e46 328ci
Wymienialem u siebie w e46
odkrecamy kolo,nastepnie sciagamy zacisk ,klusz 16 i tarcze imbus 5 lub 6,oslone tarczy klucz 10 i do odkrecenia sruby mocujacej piaste jest potrzebny klucz 46 a wiec konkretna sila i najlepiej sobie przygotowac rure jako przedluzke klucza sama piaste dobrze jest podwazyc lekko od tylu plaskim srubokretem i zbic mlotkiem ,oczywiscie z glowa bo to nie mur do rozwalenia,ja kupilem piasty meyle dobrze jest wymienic dwie bo wiadomo ze w niedlugim czasie druga zacznie sie odzywac ,przed zamontowaniem piasty trzeba przeczyscic tarcze hamulcowe papierem sciernym a dokladniej element ktory bedzie przylegal do piasty
PostNapisane: 21 lutego 2013, 22:46
Moje BMW: E46 320d
Garaż: '02 F4i Sport
Mam z tym problem. W grudniu wymienilem piaste bo zaczela szurac. W styczniu ta nowa zaczela szurac wiec wymienilem ją po raz drugi na meyle'a. Teraz po kolejnym miesiacu trzecią piaste ch*j trafil i dokladnie to samo. Czy to wina zlego montazu? nie nasmarowania czegos? czy moze jakis inny element niszczy łożyska ?
drogie bravo, help..
PostNapisane: 22 lutego 2013, 01:04
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
meyle to chińszczyzna
PostNapisane: 22 lutego 2013, 07:06
Kod silnika: m52tub25
Łu ki, w jakim stanie jest sworzeń w zwrotnicy na który wciskasz piaste z łożyskiem? Ma być idealny!
PostNapisane: 22 lutego 2013, 19:09
Moje BMW: e46 328ci
Ja u siebie zalozylem meyle i nie mam z tym problemu.
Meyle to nie chinszczyzna tylko niemiecka firma a dokladnie meyle hd zajmuje sie analizowaniem oryginalnych czesci i robieniem nowych zamiennikow z ulepszeniami ktore ponoc sa lepsze i trwalsze od oryginalow, a jak bedzie to sie okaze ja jestem zadowolony
