Teraz jest 18 października 2026, 05:30
 Tytuł: [E46] Buczenie pod Siedzeniem Kierowcy
PostNapisane: 26 września 2011, 17:51
Witam :).
Jestem nowym forumowiczem, posiadam BMW E46 325Ci 2004r Coupe, Śledziłem wiele tematów na tym forum w sprawie tej usterki lecz nadal nie znalazłem odpowiedzi, dlatego założyłem temat.
Sprawa wygląda tak, gdy odpalam samochód i silnik pracuje na wolnych obrotach jak i w trakcie jazdy słychać (buczenie,jęczenie) wydobywające się z pod siedzenia kierowcy, tak więc wjechałem na kanał by sprawdzić co to może być i wydawało mi się że dźwięk wydobywa się z Filtra Paliwa ponieważ on znajduje się w położeniu siedzenia kierowcy. Więc zdecydowałem go wymienić na nowy, lecz problem nie ustąpił. Dodam że miałem taką sytuacje że po pracy jak chciałem odpalić auto to nie odpaliło mimo iż komputer wskazywał zasięg 60km, po dolaniu paliwa odpalił bez problemu. Dołączam link z Filmikiem gdzie słychać buczenie. :/
Pozdrawiam.
http://www.youtube.com/watch?v=bz_tm4fYnq4
 Tytuł: Re: [E46] Buczenie pod Siedzeniem Kierowcy
PostNapisane: 26 września 2011, 20:33
Tak, mam gaz Sekwencyjny BRC Sequent 56.
PostNapisane: 27 września 2011, 12:26
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
jeśli masz gaz i w baku paliwa jezdzisz z rezerwą to zyczę powodzenia. typowy błąd kierowców mających gaz. układ paliwowy pracuje przy gazie. a jak masz sucho to nic mnie nie dziwi.
biedne BMW chce zassać paliwa a mu nie dają... ;) ciągle faszerują gazem. :(
brak zgody na link
PostNapisane: 27 września 2011, 12:38
Tak masz racje, lecz po tej sytuacji po pracy co nie dałem rady odpalić starałem się utrzymywać 1/2 baku, lecz chyba za późno :(. Jak Myślisz Co będzie do wymiany?
Filtr paliwa jest Nowy.
PostNapisane: 27 września 2011, 15:40
Moje BMW: f12, f30
hm nie przerabialem tego tematu no moze w e36 ale tam pompka padła całkiem i tylko na gazie dało sie odpalić, ale skoro filtr paliwa jest nowy i dalej słychać te dzwieki przy nim to moze winna jest pompa paliwa w sumie to ona pierwsza chyba sie rozsypuje przy LPG jak sie jezdzi z malą ilscią paliwa, chociaz z drugiej strony jak by całkeim padła to na paliwie byś nawet nie odpalił auta hm chyba ze konczy sie jej zywot. i w jakims stopniu, działanie jej wpływa na to ze filtr nie zachowuje się normalnie.
tutaj masz też temat o pompie paliwa może coś ci pomoże http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=8386
brak zgody na link
PostNapisane: 27 września 2011, 18:10
Moje BMW: e46 Touring Auto
Po obejrzeniu filmiku, przysiągłbym, że masz diesla...
PostNapisane: 27 września 2011, 18:18
Dzięki za Rade incoming, zdecydowałem że jednak wymienię pompę paliwa, po wymianie się odezwę. :)
PostNapisane: 28 września 2011, 12:57
Ale byłoby słychać reduktor pod siedzeniem kierowcy?, gaz jest 4 lata w aucie i znając życie poprzedni właściciel też jeździł na rezerwie i możliwe że pompę szlak trafił, ale dzięki za Podpowiedź zawsze można sprawdzić pierwsze wezmę się za Pompkę a jak nie przestanie zaglądnę w reduktor. :)
PostNapisane: 30 września 2011, 13:19
No na jedno masz rację :P, W między czasie jak czekam na pompkę zaglądnę w reduktor, zobaczymy co z tego wyjdzie :). Pozdrawiam odezwę się jak zrobię. :hyhy:
