Teraz jest 28 października 2026, 08:42
 Tytuł: E38 730d jaki olej zalać do skrzyni?
PostNapisane: 28 września 2011, 06:34
Moje BMW: e 38
Witam.Potrzebuje informacji jaki olej zalac do skrzyni w e38 730d,nie moge znalezc zadych informacji na ten temat i nie bardzo mam czas wiec bardzo licze na wasza pomoc.wiem ze przy zmianie oleju musze tez zmienic filtr.Czy cos jeszcze musze wiedziec?? Podobno trzeba tez zmienic uszczelke pod miska olejowa??
 Tytuł: Re: E38 730d jaki olej zalać do skrzyni?
PostNapisane: 28 września 2011, 06:52
Kod silnika: M54b25
Są informacje, słabo szukasz. Skrzynia (o ile 5hp24, będzie zielona naklejka na spodzie) wlewasz olej mobil (dawny esso) LT71141. Z wymianą filtra wejdzie około 6L. Do suchej skrzyni wchodzi ponad 9L. Uszczelka skrzyni jest oczywiście jednorazowa. Dochodzi jeszcze taki oring na kruciec filtra, ale jest on przeważnie w komplecie z filtrem.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 28 września 2011, 14:10
Moje BMW: e 38
nawet jesli znajduje jakies informacje to nie sa one tak szczegolowe i nie wiem ktora z opcji wybrac.Czlowiek w sklepie motoryzacyjnym twierdzil ze oleju wchodzi TRZY!! litry. Dziekuje bardzo za pomoc.
PostNapisane: 29 września 2011, 05:33
Kod silnika: M54b25
Dodam jeszcze, że ori LT71141 wychodzi tylko w 20L bańkach (ale na allegro można kupić dowolną ilość, z tym, że nie oryginalnie zamkniętą). Można też kupić zamiennik febi, podobno nie gorszy, a dostępny w 1litrowych banieczkach, np w stones'a.
PostNapisane: 29 września 2011, 06:42
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Jak kolega Mroova mowi, musisz okreslic jaka masz skrzynie, z zielona naklejka 5hp24 i bodajze 5hp30 (to chyba tylko w dieslach o ile dobrze pamietam :niepewny: ) po takich danych bedzie Nam latwiej Ci cos pomoc...
PostNapisane: 30 września 2011, 05:06
Moje BMW: e 38
ok chlopaki dotarlem do zielonej naklejki na skrzyni choc nie bylo to latwe w warunkach polowych ale udalo sie,nie znalazlem tam zadnego z oznaczen skrzyni ktore mi podaliscie ale znalazlem numer oleju 83229407807 oraz duzy napis NIE ZMIENIAC OLEJU (byl po angielsku ale dalem rade :cwaniak: ) teraz pytanie czy mam sie tym napisem nie przejmowac czy dla wlasnego spokoju zmienic ten olej?? Alternatywą dla orginalnego oleju są: COMMA DEXRON 3, Castrol Dexron 3, Valvoline Dexron 3-jest tez pare tanszych spelniajacych te same wymagania ale pozostaje pytanie ktory wybrac??
PostNapisane: 30 września 2011, 05:22
Kod silnika: M54B25
Czyli masz czerwony olej, mozesz wybrac tez texaco texamatica, tez dobry olej z gruby dexrona III, tym ze pisze nie zmieniac oleju sie nie sugeruj, tylko wymieniaj smialo...
PostNapisane: 30 września 2011, 05:29
Moje BMW: e 38
ok wiec zmieniam :D Dziekuje bardzo zapomoc i wyrozumialosc
PostNapisane: 9 czerwca 2012, 15:30
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
mam zapytanie olej w skrzyni 5hp24 BMW e38 99rok 735i wymieniam na pracującym silniku tzn zalewam az nie zacznie sie przelwać odpalam auto zapinam każdy bieg po kolei i znowu dolewam ?
Aha i poza tym olejem esso moge zalać jakiś inny dostępny np w i.Carsie czy musze kupić na allegro zlewany z beczki od jakiegoś cygana co go nigdy na oczy nie widziałem i wierzyć na słowo, że sprzedał mi dobry olej?
Jaka ma być dokładna specyfikacja oleju ?
brak zgody na reklamę
