Teraz jest 28 października 2026, 08:29
 Tytuł: [E46] jak rozebrać lampy przednie?
PostNapisane: 30 września 2011, 22:01
Moje BMW: 3
Kod silnika: 3
witam Wszystkich
prośba o pomoc. chcę dostać się do środka lamp, ale nie widzę którędy droga. podpowiedzcie coś.
 Tytuł: Re: [E46] jak rozebrać lampy przednie?
PostNapisane: 30 września 2011, 22:08
Rozdzielasz klosz od obudowy tylnej... trzyma się chyba na 5 zatrzaskach.
PostNapisane: 30 września 2011, 22:38
Moje BMW: 3
Kod silnika: 3
chcę dostać się do odbłyśników- wyjąć je z obudowy lampy..
w chwili obecnej reflektor jest "goły"
doczytałem się że trzeba wyszarpnąć środek (to gówno z trzema paskami po kretyńsku zamontowane :wsciekly: )
i wyszarpnąłem je. a odbłyśniki jak siedziały nie wzruszone tak siedzą :/
PostNapisane: 1 października 2011, 15:16
Bo odbłyśniki trzymają się na 2 śrubach regulacyjnych... musisz je wykręcić a nie wyszarpnąć.
PostNapisane: 1 października 2011, 17:24
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Dokładnie jak kolega powyżej napisał, Kręcisz śrubami regulacyjnymi aż się wykręcą. Robisz to na przemian raz jedna potem druga żeby równo szło( obie śruby trzymają odblask na górze ). Aaaa odblask trzyma się jeszcze od dołu na bolcu kulowym z silniczkiem do regulacji elektrycznej wysokości. Te zatrzaski od bolca lubią się przy wyjmowaniu odblasku odkleić więc warto się zaopatrzę wcześniej w jakiś poxipol ...
Mam nadzieję, że coś Ci pomogłem...
Pozdro
PostNapisane: 1 października 2011, 17:28
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
tylko nie czyść odbłyśników szmatką, bo całe srebro zostanie ci na niej i lampa do śmieci.!!!
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 1 października 2011, 21:45
Moje BMW: 3
Kod silnika: 3
dzięki chłopaki
jakoś sobie poradziłem
nie obyło się bez kilku mięsistych wyrażeń ale dałem rade niczego nie połamać, chociaż nie było łatwo :ok:
dzięki za podpowiedzi
