Teraz jest 28 października 2026, 07:36
 Tytuł: [e46] kilka pytan dotyczacych piasty
PostNapisane: 5 października 2011, 10:41
Moje BMW: e46 2002
Mam problem i prawdopodobnie to wina piasty, wiec zamierzam kupic i teraz:
1. kupic lepiej nowa za ok 90zl czy uzywana za tyle samo.
2. Bez roznicy jest czy to bedzie prawa czy lewa strona.
3. Wynika ze takie same sa w e36, ale chcialbym potwierdzenie tej informacji.
 Tytuł: Re: [e46] kilka pytan dotyczacych piasty
PostNapisane: 5 października 2011, 10:44
ad.1. nową, dobrej firmy (i tym samym jakości)
ad.2. takie same
ad.3. sprawdź na http://www.realoem.com/bmw/select.do
PostNapisane: 5 października 2011, 10:56
Nową piastę za 90zł? Chyba z tworzywa sztucznego. Jak chcesz mieć nadal bicie na kole, to proszę bardzo, ale lepszym pomysłem będzie zainwestowanie w porządniejszy produkt jak wspomniał wyżej rorafalki. Oryginał do e46 jest bodajże za 320zł i przejeździsz na tym kolejne 10 lat. W każdym bądź razie, nie oszczędzaj na tego typu rzeczach, bo skąpy dwa razy płaci.
Emcebre
PostNapisane: 5 października 2011, 14:58
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Łożysko z piastą na przód dobrej jakości, to coś koło 250-350zł. Na pierwszy montaż szedł FAG (z tego co pamiętam).
PostNapisane: 5 października 2011, 23:15
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
A ja tak z innej beczki... jakie masz objawy że wymieniasz piastę ?
Jest to może bicie w kierownicy przy prędkościach 55-60 kmh ???
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 6 października 2011, 14:22
Moje BMW: e46 2002
Bicie podczas jazdy i podczas hamowania, a swierzo wymienilem tarcze i klocki
PostNapisane: 6 października 2011, 21:19
Kod silnika: m52b20/28
sprawdz zawieszenie a dokladnie podpory wahaczy one sa olejowo gumowe jak one padna tez beda bicia
PostNapisane: 6 października 2011, 21:23
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
Równie dobrze problemem mogą być opony/opona.
PostNapisane: 6 października 2011, 21:25
Moje BMW: e46 323i
I zacisk. Sprawdź po jeżdzie czy któryś nie jest cieplejszy od innych (lub felga, jak nie możesz dotknąć zacisku)
U mnie tłoczek nie odbijał czasem i miałem bicie na kierze.
I to właśnie niedługo po wymianie tarczy i klocków.
PostNapisane: 6 października 2011, 21:30
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
ja płaciłem 320 zł za nową nie pamiętam jakiej firmy ale była niemiecka
PostNapisane: 7 października 2011, 15:59
Moje BMW: E46/320D
Kod silnika: M47TU
Ja ostatnio u siebie wymieniłem piastę razem ze zwrotnicą koszt używanej 250zł (fartneło mi sie bo wszystko jest ok )
jeśli chcesz nówkę piastę to polecam chłopaków z forum z mają dobre ceny
PostNapisane: 7 października 2011, 17:23
Moje BMW: e46 Touring
ostatnio płaciłem 240pln za piastę EVR
PostNapisane: 18 lipca 2012, 21:26
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52TUB28
Witam! Podłącze się pod temat i zadam pytanie dotyczące łożyska/piasty. Jak jest z tym czujnikiem absu? Jak kupie jakieś łożysko np maxgear / myle / skf to te koszyki odlane na piaście będą podawały normalne wartości do czujnika czy będzie błąd absu?
My Silver Lady --> viewtopic.php?f=6&t=89863
PostNapisane: 22 lipca 2012, 14:01
Moje BMW: E46 328i
I jak jest z tym absem na paiście? Ktoś wie? Czy na każdej kupionej piaście to działa?
