Teraz jest 28 października 2026, 08:29
 Tytuł: [e46] m47 webasto
PostNapisane: 6 października 2011, 13:38
Kod silnika: M57d25
Witam, mam blad combusion fan sort circut to ground. Pytanie tylko co to jest ten combusion fan, gdzie go znalezc i gdzie ida kabelki od niego zeby sprawdzic co tam zwiera do masy.
 Tytuł: Re: [e46] m47 webasto
PostNapisane: 6 października 2011, 19:51
Moje BMW: 320d E46
Wentylator nadmuchu w obudowie pieca webasto. Jak zerkniesz na piec i zdejmiesz plastikową osłonę tą najmniejszą środkową to są 3 wtyczki pierwsza licząc od zasilania to do żarnika, jak się nie mylę to 2 jest od wentylatora .
A oznacza zwarcie do masy czyli padnięty wentylator. PZDR Jak posiadasz jakikolwiek interfejs mogę ci powiedzieć jak sobie samemu zdiagnozować webasto.
PostNapisane: 9 października 2011, 10:55
Kod silnika: M57d25
Kolego mam interface:). I faktycznie po diagnozie w inpie pokazuje mi własnie taki błąd i jeszcze jakiś, ale nie pamiętam jaki:). Hehe... Czyli co wentylek do wymiany? Wiesz może czy ciężko się do niego dostać?
Pozdro:)
PostNapisane: 14 października 2011, 20:13
Witam czy ktoś powie mi czy pęknięcie płaszcza wodnego to rzecz wynikająca ze zużycia czy w wyniku przegrzania, ostatnio bardzo kopcilło. Ogólnie jest rozkręcone ale czy da się dodatkowo przeczyścić palenisko w thermotop z/c
PostNapisane: 17 października 2011, 19:05
Moje BMW: 320d E46
Pozdro:)
Z tego co mi wiadomo ciężko nie jest bo rozebranie całego pieca to podobno nie problem, uważać trzeba na uszczelki by ich nie uszkodzić.Problemy wieksze są przy wyjęciu go z auta. Trzeba zamknąc obieg wody aby można autem jeździć. Serwisy za jakiekolwiek rozebranie pieca życzą sobie około 250zł
