Teraz jest 27 października 2026, 18:16
 Tytuł: [e46] Urwana linka klamki zew. kierowcy
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 15:05
Garaż: Dodge Charger '22
jak w temacie; otwieralem drzwi(zadnego mrozu, dlugiego postoju itd) i przy pociagnieciu za klamke uslyszalem dzwiek troche inny niz normalnie, drzwi juz sie nie otworzyly, wew. klamka dziala normalnie. Pogrzebalem na forum wiekszosc tematow byla o e46 coupe i stronie pasazera. Pomyslalem, ze i u mnie spadla ta linka, rozebralem cale drzwi(tapicerka, poduszka, mata) i zauwazylem, ze linka urwana jest zaraz za mocowaniem przy klamce. Dostep prawie zerowy...
Malo tego, niezbyt moge namierzyc ta czesc na schemacie i na allegro(sa tylko linki klamki wew)
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagr ... 0/vCJ05192
Jesli ktos, moze cos pomoc to chetnie poslucham. pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e46] Urwana linka klamki zew. kierowcy
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 12:37
Moje BMW: E46 320D
Kolego ciężko będzie Ci to znaleźć jedynie na jakim szrocie, najlepiej zadzwoń sobie na serwis i z częściami niech Cie połączą i powiedz o co chodzi myślę ze powinni mieć od reki takie cięgno :)
Jacek
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 13:24
Moje BMW: 330ci
no ale linka to numer 5 > 51218221519 czego jeszcze szukasz .?
PostNapisane: 2 maja 2012, 18:45
Tak zrobie Jacek. Nightfox "5" to dluga linka do klamki wew. pelno ich na allegro po 30zl, albo w sklepach z czesciami. Natomiast jest zaje... problem z linka/cieglem klamki zew. Zostaja chyba szroty....
PostNapisane: 2 maja 2012, 22:35
Moje BMW: 330ci
KEMN1, nawet nie patrzyłem że tam jest linka :wstyd: myślałem że jak we wcześniejszym modelu bezpośrednio do zamka . musiał byś zadzwonić do serwisu,może to występuje z tym nr 14 lub szrot
PostNapisane: 3 maja 2012, 19:12
Moje BMW: 330ci
kur.a u mnie to samo,przed chwilą coś jebło i nie otwiera się :/
PostNapisane: 3 maja 2012, 19:35
no to teraz wymieniamy sie info;]
PostNapisane: 3 maja 2012, 20:02
Moje BMW: 330ci
jutro dopiero otwieram drzwi i zobacze co tam sie porobiło,jak otwierałem było ok,jak zamykałem coś jebło i spadło i klamka nie działa :mur:
PostNapisane: 3 maja 2012, 20:21
No bez paniki, moze tylko ta linka/ciegno spadlo, najpierw wyjmij tą podwojna zatyczke, za ktorą jest sruba od zamka, poswiec czyms i poruszaj klamka, jak sie niczego nie dopatrzysz to do dziela...
PostNapisane: 3 maja 2012, 20:25
Moje BMW: 330ci
KEMN1 napisał(a):
No bez paniki
nie pamikuje tylko nie chce mi sie tego rozbierać po raz kolejny z resztą :/
mam taka nadzieję :) jeśli ta linka to widziałem ją na allegro z zamkiem :D
PostNapisane: 3 maja 2012, 20:37
za ile pln?
EDIT:
http://allegro.pl/bmw-e46-320-330-316-3 ... 24452.html
http://allegro.pl/bmw-e46-wspornik-klam ... 56635.html
Dlaczego nie ma tej linki na schemacie podanym przeze mnie wyzej? Czy ta sama linka pasuje do klamki zew, wew? Oto jest pytanie ;D
PostNapisane: 3 maja 2012, 21:02
Moje BMW: 330ci
to chyba chodzi o ta linkę .? na allegro kosztował zamek ok 90zł
PostNapisane: 4 maja 2012, 10:45
Moje BMW: E60 535d
Garaż: E46 320d (2001)
E46 330d (2004)
Ile ja się przy tym gó..e umordowałem :/
U mnie tylko spadła, ale biorąc pod uwagę że dojście praktycznie 0 to było niezłe "rzeźbienie"
Powodzenia!!
Sprzedana :( http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68366
Kupiona :) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142663
PostNapisane: 4 maja 2012, 15:40
Moje BMW: 330ci
KEMN1, właśnie to zrobiłem to jest ta linka http://allegro.pl/bmw-3-e46-98-klamka-d ... 89844.html poszukaj może kupisz gdzie samą linkę u mnie zsunęła z tego plastiku co ja trzyma dodatkowo przymocowałem ją trytką i gitara :D fotki robiłem jak chcesz to wkleję :) dużo roboty nie ma,dostęp jest b.dobry :hyhy: jak coś mogę pomóc przy wymianie linki :)
PostNapisane: 6 maja 2012, 21:27
U mnie urwana przy samej klamce zaraz za "mloteczkiem". 3 godziny roboty, 2 browary i 20zl za linke, ale przez dostep zmasakrowalem nadgastek;d Udalo sie bez odkrecania prowadnicy i wyjmowania zamka. Oczywiscie jakby ktos mial problem to rowniez chetnie cos doradze. pozdro;d
PostNapisane: 6 maja 2012, 21:34
Moje BMW: 330ci
KEMN1, ty masz coupe .? ja odkręciłem szybę i miejsca dużo tam jest a ręce mam nie małe :hyhy: u mnie godzinka z przerwą na kawę :D
PostNapisane: 8 maja 2012, 10:33
sedan, ale ja musialem urwana linkę wypiąć od strony klamki i zamka, a pozniej z obu stron zalozyc "nowa" ;]
PostNapisane: 12 lipca 2012, 00:18
Kod silnika: m47
Panowie ja mam urwana linke da rade wsadzić nową? mam problem z wypieciem jej z uczwytu na klamce, przy tym pancerzyku, czy lepiej przekrecic nowy stelaż z juz zamontowana linka?
jak najlepiej sie zabrac do tego jak juz zdjelismy te wygluszenie z gabki?
Żyj tak byś mógł patrzeć w lustro
PostNapisane: 12 lipca 2012, 22:11
Moje BMW: 330ci
nugat18, szyba do góry (ja ją zdemontowałem było mi wygodniej ) na lince jest taki zatrzask odpinasz go linke ciągniesz do siebie później z klamki ściagasz i gotowe,na zamku jest podobnie :) w coupe jest tam dużo miejsca,nie wiem jak w sedanie bo nie robiłem w 20 minut wymienisz na luzie
PostNapisane: 29 kwietnia 2014, 08:14
Moje BMW: E46 320Ci
Kod silnika: M54
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140894
Ello!
Wiem, że temat mega stary, ale nie ma sensu zakładać nowego a i u mnie pojawił się problem "pustej" klamki która nie otwiera z zewnątrz.. zajrzałem tam do środka i na szczęście u mnie wyskakuję ten plastik to trzyma linkę by miała opór i otwierała klamką z zewnątrz. Problem jest taki, że linka była przymocowana za pomocą opaski i sama linka nie idzie równolegle to klamki (wzdłuż niej) stąd ten wichajster cały czas wypada.. :/ Czy ktoś może ma jakąś fotkę jak ta linka powinna być zamocowana (jak w oryginale) bo z tego co widzę w zbrojeniu drzwi są małe dziurki i nie wiem czy linka powinna przejść przez nie - dołem do zamka i tam własnie jest druga taka zatyczka... Mam nadzieje, że nie zamotałem zbytnio..
