Teraz jest 28 października 2026, 09:29
 Tytuł: [E46] Zapowietrzający się wysprzęglik
PostNapisane: 11 października 2011, 14:59
Moje BMW: E46 320d
Witajcie
Mam taki problem, od pewnego czasu jeżdżę z zapowietrzonym układem. Po odpowietrzeniu układu wszystko działa prawidłowo... do godziny czasu, później znowu to samo. Szukałem ale nie ma podobnych tematów, jak już ktoś ma problem to wymienia wysprzęglik, ale czy nie da się tego obejść ? np wymieniając same uszczelniacze tłoczka? dodam że nie ubywa mi płynu hamulcowego, nigdzie nie cieknie więc co jest ??
 Tytuł: Re: [E46] Zapowietrzający się wysprzęglik
PostNapisane: 11 października 2011, 15:08
Opisz jak go odpowietrzasz. Ile kosztuje wysprzeglik do Twojego auta? 100zl?
PostNapisane: 13 października 2011, 10:42
Moje BMW: E46 320d
Odpowietrzam tak jak hamulce,jedna osoba odkręca odpowietrznik z wężykiem druga wciska pedał,
Wysprzęglik kosztuje nieco ponad 100zł ale jaką mam pewność że trafię w ciemno skoro nic nie cieknie ? pozatym takie uszczelniacze mogą kosztować grosze, wolał bym spróbować zanim zacznę wymieniać części
PostNapisane: 13 października 2011, 10:57
Moje BMW: Superb 346km/461nm
Szwagier miał podobny problem w MG ZTT, tam siedzi 2.0 136km BMW. Musiał wymienić wysprzęglik, a przy okazji sprzęgło.
PostNapisane: 13 października 2011, 11:27
Jak ja mialem problem z wysprzeglikiem to wymienilem w ciemno, bo mechanik i tak by wzial wiecej za robocizne niz kosztowala czesc a mialem 50% szans ze to on.
PostNapisane: 13 października 2011, 11:46
Moje BMW: e36 coupe
Czasami jest tak, że z zewnątrz nic nie cieknie, a tłoczek leje płyn do skrzyni. Ja tak miałem na przykład :)
PostNapisane: 13 października 2011, 14:04
Moje BMW: E46 320d
Tylko że mi płynu nie ubywa właśnie... dziś się dowiedziałem że nie ma szans na dostanie takich uszczelniaczy, a nowy u nich kosztuje 160zł, jakiś gorszy za 130
jeszcze będę próbował w aso, dziwi mnie że nie ma takich rzeczy jak głupie gumki do tłoczka :zly:
PostNapisane: 13 października 2011, 14:21
Moje BMW: 520i e39
w książce sam naprawiam jest lepszy sposób odpowietrzenia
w moim po wymianie płynu nie umiałem nic odpowietrzyć twoim sposobem
według książki trzeba wykręcić wysprzęglik ale nie odkręcać przewodu, następnie powoli wciskać tłoczek do oporu i powoli popuszczać tłoczek (tak jakby pompować tym wysprzęglikiem) ale cały czas trzymać wysprzęglik aby miejsce gdzie przykręcony jest przewód był najwyżej (powietrze idzie do góry :) ), parę razy tak popompować tym wysprzęglikiem wkręcić z powrotem i sprawdzić poziom płynu.
Przy wykręconym wysprzęgliku nie naciskać pedału sprzęgła !!!.
PostNapisane: 13 października 2011, 15:21
Moje BMW: E46 320d
Dzięki za podpowiedź marcinbig mam tą książkę... jak już wykręcę to ustrojstwo przejdę się po sklepach może mi coś dobiorą, znalazłem w googlach forum volvo gdzie kolesiowi ze szczecina dobrali uszczelkę w firmie oring więc może coś jednak da się zrobić :hurra: jak to ogarnę to pochwalę się czy udało się czy jednak nie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 64 gości
