Teraz jest 28 października 2026, 09:28
 Tytuł: [E46] Przecieki po deszczu od strony pasazera przod
PostNapisane: 8 października 2011, 14:45
Moje BMW: E46 shadow line
Czesc,
Mam taki problem, ktory nie daje mi spokoju otoz od strony pasazera pod dywanikiem po deszczu mam wilgotno a po sporym deszczu nawet dosc mocno wilgotno. Najmocniej jest w miejscu przelamania sie plaszczyzny podlogi (okolice gdzie plus/minus rozpoczynaja sie przednie drzwi). Wnioskuje, ze lewa woda splywa z podszybia, jakis odplyw jest zatkany i przelewa mi sie do auta. Jak zdiagnozowac miejsce i najwazniejsze gdzie szukac i jak naprawic usterke. Na pierwszy rzut oka wydaje sie, ze trzeba pol przodu rozkrecac. Gdzie ida odprowadzenia. Z gory dzieki za pomoc. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E46] Przecieki po deszczu od strony pasazera przod
PostNapisane: 8 października 2011, 14:58
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Nie, na 99,9% przez wygłuszenie drzwi które się odkleiło z czasem. Zmora e46.
Zdejmij tapicerkę z drzwi i zobacz.
Ja we wszystkich 4 drzwiach to przerabiałem i klejenie nawet siwą taśmą na niedługo pomaga.
Dlatego pod spód podkleiłem od wewnątrz folię. U dołu zrobiłem dłuższą i puściłem ją luźno w rynienką drzwi u dołu.
Boki starannie podkleiłem od wewnątrz (szczególnie ten przy zawiasach.)
Teraz nawet jak bym lał z wiadra to i tak po folii spłynie do odpływów drzwiowych.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 9 października 2011, 13:31
Dzieki za odpowiedz, pojde w tym kierunku. Dzieki!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
