Teraz jest 28 października 2026, 08:29
 Tytuł: [E46] połączenie układu wydechowego z turbiną 320d
PostNapisane: 12 października 2011, 11:26
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Hej.
Ostatnio wymieniałem w swojej Buni turbinkę. Niby wszystko jest OK ale po zabiegu czuje w samochodzie lekki zapach spalin. Wg BMW komplet uszczelek do montażu turbiny zamyka się na uszczelce łączącej kolektor z turbiną , uszczelce przewodu olejowego i 4-ech miedzianych podkładkach do śrub mocujących przewody olejowe...
I teraz...część gorąca turbiny jest obejmą skręcana z rurą układu wydechowego ( wygląda na to że bez uszczelki). dociągnąłem tą obejmę śrubami tak mocno jak umiałem ale wydaje mi się , że spaliny wydostają się właśnie na tym połączeniu.
Ma ktoś z Was wiedzę czy to połączenie powinno być szczelne tylko po dokręceniu śrub czy wcześniej powinienem użyć jakiejś pasty uszczelniającej ??????
 Tytuł: Re: [E46] połączenie układu wydechowego z turbiną 320d
PostNapisane: 12 października 2011, 12:08
Nie używa się żadnej pasty uszczelniającej. Dociągnąłeś obie śruby jednakowo? Ta od strony silnika jest ciężej dostępna, stąd często widzi się jak ktoś wcześniej grzebał, że jest niedokręcona jak powinna. Z drugiej strony za mocno też nie można, bo pozrywasz gwinty. Zerknij tam, może skantowałeś połączenie i powstała minimalna szczelina.
Emcebre
PostNapisane: 12 października 2011, 13:01
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
hmm...właśnie bardzo ciężki dostęp tam jest ale starałem się jak mogłem ;/ choć nie ukrywam ,że miałem momenty zwątpienia.
wiem , że przy montażu turbiny nie używa się żadnych sylikonów ale myślałem , że może przy połączeniu układu wydechowego jakąś pastę warto zastosować.
Ok pozostaje mi jeszcze raz zdjąć płytę pod silnikiem i posprawdzać po raz kolejny , może faktycznie gdzieś ze względu na nierównomierne dociągnięcie powstała szczelina....
Dziękuje...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
