Teraz jest 28 października 2026, 08:29
 Tytuł: [E46] Problem z BMW 320d 136KM z 1999r. Brak ogrzewania....
PostNapisane: 17 października 2011, 09:10
Moje BMW: BMW 320d E46
Garaż: Moja była skromna BMW 320d E46
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=104392
Wczoraj kupiłem swoje pierwsze BMW i mam już problem. To znaczy co jakiś czas zazwyczaj przy zimnym silniku zapala mi się kontrola zółta informująca o poziomie płynu chłodzącego i gaśnie po jakimś czasie i się zapala znowu. Nie wiem czy to ma jakiś związek z moim problemem, ale jechałem wczoraj swoim autkiem dystans 100km z Stalowej Woli do Lublina i ogrzewanie w samochodzie nie działa, chodź według wskazanie temperatura silnika dochodził do połowy czyli była w normie około 90 a ciepłego powietrza nie zaznałem, ustawiałem wszystko co możliwe na pozycje AUTO , zwiększałem temperaturę na klimatroniku do 26 stopni C i nic dalej powietrze wiało o temperaturze powietrza z zewnątrz. Pomóżcie bo zamarznę na śmierć. Co to moze być :( ???
Szukam E39 528i dla kolegi w dobrym wypasie
 Tytuł: Re: [E46] Problem z BMW 320d 136KM z 1999r. Brak ogrzewania....
PostNapisane: 17 października 2011, 09:41
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Zrób porządne odpowietrzenie układu chłodzenia. Jak to zrobić znajdziesz w "Sam Naprawiam... e46" - do zciągnięcia tutaj http://instrukcja.pl/kategorie/bmw
Druga sprawa to temperatura silnika - wskazówka w pionie jest od około 70 stopni więc to co piszesz, że masz temperaturę w normie prawdopodobnie mija się z prawdą. Sprawdź sobie testem nr 7.0 prawdziwą temperaturę silnika. Jak nie wiesz jak to zrobić to znajdziesz tu - viewtopic.php?f=1&t=87158&hilit=ukryte+funkcje+e46
Następnie jak będzie wszystko :ok: a ogrzewania dalej brak, to pozostaje podłączenie auta pod komputer, bo może masz dodatkowo padnięty elektrozawór, który otwiera obieg cieczy chłodzącej na nagrzewnicę.
PostNapisane: 17 października 2011, 09:51
Dzięki za rady, podjadę do swojego mechanika w piątek niech mi to ogarnie. To w którym miejscu powinna być wskazówka po nagrzaniu się silnika żeby było wszystko ok???
PostNapisane: 17 października 2011, 10:55
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43B18
Powinna być w pionie ;) Kolega wyżej sugeruje tylko że twój wskaźnik pokazuje nieprawdziwą temperaturę.
E36 Cosmosschwarz metallic :)
Ich steh auf einen flotten 3'er
PostNapisane: 17 października 2011, 12:27
sebo napisał(a):
Powinna być w pionie Kolega wyżej sugeruje tylko że twój wskaźnik pokazuje nieprawdziwą temperaturę.
X2
A co do temperatury w dieslu to polecam temat - viewtopic.php?f=1&t=34606&hilit=temperatura+e46 :ok:
PostNapisane: 17 października 2011, 19:52
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
sprawdź w teście zegarów jaką masz temperaturę i będziesz wiedział czy wskaźnik oszukuje
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 17 października 2011, 23:03
Dolałem płynu Borygo, bo było tak mało że prawie pływaka nie było widać, teraz wystaje jakieś 1,5cm ponad wlew i ogrzewanie jak by to powiedzieć chodzi bardzo słabo. To znaczy przejechałem 6km do Tesco zrobiłem zakupy wróciłem i dopiero przy wracaniu zaczęło ciepłe powietrze lecieć ale tylko na nogi i na przednią szyb a z centralnych dalej chłodne powietrze. O co chodzi? Jak się to odpowietrza, bo nie mam pojęcia....
PostNapisane: 18 października 2011, 08:52
To może przekręć to pokrętełko (nad radiem), na czerwone kropki...
PostNapisane: 18 października 2011, 10:30
Moje BMW: E46 320d
Kolego na środkowych wylotach nawiewu masz pokrętło, które u ciebie jest zapewne ustawione na zimny nawiew, wystarczy przekręcić go aż pojawią się trzy czerwone kropki ;D
PostNapisane: 18 października 2011, 10:46
Ale oprócz tego odkryłem że mój silnik strasznie długo się nagrzewa, przejechałem 5km i wskazówka nic nie drgnęła z pola zimnego, a kolega z forum mówi ze 3km przejdzie i wskazówkę ma już w pionie.
PostNapisane: 18 października 2011, 18:35
Moje BMW: E46 320d
No to termostat do wymiany, akurat mam taki gdybyś był zainteresowany używką, dodatkowo trzeba sprawdzić czy zamyka się roleta na chłodnicy, pośrednio też na dogrzewanie silnika ma wpływ egr ale tylko na biegu jałowym bo tylko wtedy jest otwarty. Ciepłe powietrze powinno lecieć w kabinie dużo wcześniej bo w obiegu zamontowana jest elektryczna grzałka. Jeszcze jest tzw mały termostat, który w razie czego też mam na stanie niestety jeszcze nie wiem jaki ma wpływ na grzanie silnika :p
PostNapisane: 18 października 2011, 21:16
hmm problem rozwiązany autko wystarczyło troszkę mocniej przepalić i odpowietrzyć układ :P i teraz chwilka i wskazówka stoi w pionie na baczność :P i ogrzewanie też działa że aż można się spocić :P
