Teraz jest 28 października 2026, 09:24
 Tytuł: [E39] 528 + gaz - Problem a sondą - bład INPA 202 i 203
PostNapisane: 17 października 2011, 09:22
Witam, po montażu instalacji gazowej (sekwencja ) silnik nie równo pracuje, tak jakby nie pracował na wszystkich cylindrach-jest tak na benzynie i na gazie. Czy to może być wina gazownika że coś źle podłączył??
Po podłaczeniu pod inpe wyskakują następujące błędy. Przed montażem nie było błędów i silnik pracował równo.
jeśli ktoś wie co one dokładnie oznaczają to proszę o odp.
E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 10/17/11 08:59:33
ECU: MS410DS3 JobStatus:
OKAY Variant: MS410DS3 -------------------------------------------------------------
RESULT: 2 errors in error memory ! -------------------------------------------------------------
203 fuel trim limit Bank 2
Error frequency :10
Logistic counter:40
Engine speed 1056.00 rpm
Engine temperature 78.26 degrees C
oxygen sensor heater 24.63 %
oxygen sensor voltage 2 4.88 Volt
Short circuit to batt+
emission related malfunction
defect code stored after filtering
Error present
Sporadic error
202 fuel trim limit Bank 1
Error frequency : 6
Logistic counter: 40
Engine speed 1664.00 rpm
Engine temperature 96.19 degrees C
oxygen sensor heater 48.88 %
oxygen sensor voltage 1 4.88 Volt
Error present
Sporadic error =============================================================
 Tytuł: Re: [E39] 528 + gaz - Problem a sondą - bład INPA 202 i 203
PostNapisane: 17 października 2011, 16:21
Moje BMW: e39 528
jak przed monrazem gazu bylo to ok wina gazownika. ja tam mialem jak omega jezdzilem. wsyztsko bylo ok dopoki gazownicy partacze z rudy śl nie wlozyli tam swoich lap. potem slinik w omedza zaczal robic akcje a od nieroznej pracy sie wlasnie zaczelo...
PostNapisane: 17 października 2011, 18:51
Siema,
No zakładałem u tego gazownika co kilku moich kumpli też w betach i są zadowoleni, więc nie wiem cholera czy to on coś popieprzył czy co :(
Jutro jadę do niego ma sprawdzić czy wszystko dobrze podłączył.
Jak wyłączyłem gaz, wykasowałem błędy silnik zaczął ładnie równo pracować ale po kilku minutach znów się pojawiły te błędy niestety i wibracje silnika, i tak samo jest jak pracuje na gazie, jak wykasuje błędy to równo pracuje i po chwili znów łapie błędy i są lekkie wibracje silnika.
PostNapisane: 17 października 2011, 19:05
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Wina złej regulacji instalacji gazowej. Napisz jakie dokładnie graty od instalacji masz
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 17 października 2011, 20:25
Z tego co pamiętam to:
Reduktor ZVOLI
Wtryski VALTEK
Sterownik STAG 300
jak jeżdżę na samej bezynie to też mi łapie te błedy - to ma coś wspólnego regulacja sekwencji do tego??
PostNapisane: 17 października 2011, 21:12
Wtryski do wymiany, zavoli S czy N? Ten mocniejszy daje rade, slabszy nie. Niektorzy gazownicy zeby "ulatwic sobie zadanie" odlaczaja sady, moze tak zrobil ten Twoj. Telepanie moze byc spowodowane zle nawierconym kolektorem. Daj foty. Najlepiej to niech gazownik ta instalke wyciagnie i jedz do Toudiego lub Nikodema, oni chociaz wiedza co robia.
PostNapisane: 18 października 2011, 14:49
reduktor mam ten do 200PS - czyli mocniejszy, czemu wtryski do wymiany?? zostawiłem u niego auto, po szybkiej diagnozie okazało sie że gdzieś podsysa lewe powietrze i sondy przesają prawidłowo pracować. Wtryski są nawiercone na tej samej wysokości co wtryski benzyny, wszystkie w tym samym miejscu.
PostNapisane: 19 października 2011, 18:00
Moje BMW: e39 528
taki maly przyklad co potrafia gazownicy;/ moja byla juz omega
PostNapisane: 19 października 2011, 20:27
no fakt, nie wygląda to za dobrze :(
u mnie bardzo mi się podoba jak założył instalację bo widać że jest to zrobione starannie, a do tego rozwiązał problem - wyczyścił odmę i wszystko dokaldnie sprawdził, szczelnosć, itp.
odebrałem dziś autko i muszę przyznać że to nie ten sam samochód :) nie ma różnicy czy benzyna czy gaz chodzi równo tak jak dawniej :) zobaczymy jak będzie dalej się sprawował na gaziku.
a u Ciebie co dokładniej się działo z tą omegą??? Naprawili swój błąd czy umyli ręce??
PostNapisane: 19 października 2011, 21:36
Moje BMW: e39 528
zartujesz sobie?? hehehe umyli rece oczywiscie mowili ze instlacja jest wykonana dobrze tak jak producent przewidzial i wmawiali mi ze to wina auta.....po glupiej wymianie swiec auto nie chcialo jezdzic bo zwarcie sie robilo wlasnie na tych cholernych kabelkach;/ bylem dlugo cierlpiwy az wkoncu odechcialo mi sie zabawy i sprzedalem auto. gaz byl na gwarancji wiec naprawy w ich rekach byly bez oplat ale malo skuteczne. teraz w mojej 528 mam gaz zakladany w znanym mi miejscu jednak przez poprzedniego wlasciciela i poki co odpukac nic sie nie dzieje jesli chodzi o prace silnika. czasem lekko szarpnie ale chyba mam zapchana odme z tego co wyczytalem na forum, objawy na to wskazuja. i nie wiem kiedy swiece byly wymieniane wiec na dniach zainwestuje w nowe. i tez nie ma roznicy jak jezdze na Bp i LPG...no sorki jest roznica... przy kasie na stacji:)
