Teraz jest 28 października 2026, 09:24
 Tytuł: [E39] Hałasuje wentylator klimatyzacji
PostNapisane: 17 października 2011, 13:48
Moje BMW: E39 528iA Touring
Kod silnika: M52B28TU
Jestem jak widac nowym bywalcem więc proszę o wyrozumiałość. Ale do sedna.
Mam mały ale irytujący mnie problem - wentylator klimatyzacji zachacza o jakiś element i "terkocze" gdy się załaczy. Jako dowód zostają delikatne bruzdy na łopatkach wentylatora.
Próbowałem już różnych patentów - i było ok, ale ostatnio znowu mocniej zamknąłem maskę i się zaczęło od nowa. Nie wiem czy to może ten "języczek" między nerkami jest prowodyrem? Jak pokręcę ręcznie wiatrakiem to nic się nie dzieje - tak jakby nic nie zachaczało
Wiem, że może problem błachy, ale strasznie irytuje gdy się ludzie oglądają :wstyd:
 Tytuł: Re: [E39] Hałasuje wentylator klimatyzacji
PostNapisane: 17 października 2011, 14:48
Jak smiglo peknie to nie bedzie juz blachy...
Najlepiej byloby zebys sciagnal zderzak i podlaczyl wentylator na krotko. Wtedy mozesz go dobrze obserwowac, mozliwe ze ma luz, ktory ujawnia sie tylko podczas pracy. Gdzie sa uszczerbione te smigielka? Moze opornice zahaczaja?
Sprawdz tez czy element 9 nie jest powyginany lub uszkodzony
PostNapisane: 22 października 2011, 09:05
Dzięki za podpowiedź ale rozwiązanie było o wiele prostsze i głupsze zarazem.
Od początku: wentylator mam trzy pinowy więc opornice nie wchodziły w grę. łopatki są uszczerbione na jednej trzeciej długości licząc od środka na przedniej powierzchni. A problemem okazała się po partacku założona osłona wentylatora - ta dolna (nr 7 na rysunku), bo górną poprzedni właściciel "pięknie" podocinał i teraz ma równie piękny profil na dolnej jak i na górnej krawędzi - (numer 6 na rysunku).
Dolna była zdeformowana i wgięta w kierunku wiatraka ale to jeszcze nie to terkotało ;) Górna jej krawędź była pęknięta, więc ktoś podłożył kawałek blaszki i skleił. To plus wgięcie do środka ( plus niezły klej skoro blaszki nie oderwał wiatrak podczas kręcenia się) powodowało, że blaszka zahaczała o wiatrak. Ktoś kiedyś czytał za dużo młodego technika :hyhy: .
Osłonka wymieniona. Sprawa zamknięta. :cwaniak:
Bez zdejmowania zderzaka nawet bym na to nie wpadł, bo tego nie widać.
Pzdr. i raz jeszcze dzięki za chęć pomocy.
